您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS485布网
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
RS485布网
fammmy  发表于 2023/12/28 9:15:42      1097 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,应注意如下几点:
(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,
以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。有些网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍
可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信
号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。
(2)应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这
种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者
是过长的分支线引出到总线。
总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。
在RS485组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终
端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的
中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以
掌握。一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。
还有一种采用二极管的匹配方法,虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削
弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2023/12/28 9:29:41
    引用 lxscok 2023/12/28 9:29:41 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2023/12/28 9:30:24
    不加终端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。
    引用 kxdq 2023/12/28 9:30:24 发表于3楼的内容
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:718  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-07-02
    sgaaa   发表于 2023/12/28 9:31:05
    引用 sgaaa 2023/12/28 9:31:05 发表于4楼的内容
