您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » Modbus网络转输
lxq
lxq   |   当前状态:在线
总积分:737  2025年可用积分:46
最后登录时间: 2025-05-13
Modbus网络转输
lxq  发表于 2024/1/2 8:26:34      953 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
标准的Modbus口是使用一RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、
信号位、传输波特率、奇偶校验。控制器能直接或经由Modem组网。
控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。
其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。典型的主设备:
主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。
主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,
从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。
Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、
所有要发送的数据、一错误检测域。
从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、
和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,
从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/1/2 8:38:22
    引用 kxdq 2024/1/2 8:38:22 发表于2楼的内容
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:486  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-07-11
    jw_1983   发表于 2024/1/2 8:39:11
    典型的主设备:
    引用 jw_1983 2024/1/2 8:39:11 发表于3楼的内容
  • lvyankogj
    lvyankogj   |   当前状态:在线
    总积分:307  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvyankogj   发表于 2024/1/2 8:39:41
    引用 lvyankogj 2024/1/2 8:39:41 发表于4楼的内容
