您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 常见的三菱伺服驱动器报警处理
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
常见的三菱伺服驱动器报警处理
032167yyc  发表于 2024/1/2 8:30:47      1637 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱伺服驱动器在日常使用过程中,可能会因为操作不当或设备故障等多种原因而停止工作。
此时,则应按照三菱伺服驱动器报警代码来确认故障原因,然后解决。
 1、三菱伺服驱动器报警代码AL31.1
  故障分析:是电机超速报警。
  原因分析:
       1、输入指令脉冲频率过高;
  2、加减速时间过小导致超调过大;
  3、三菱伺服系统不稳定;
  4、电子齿轮比太大;
  5、三菱伺服编码器出现故障;
  对应处理办法:
       1、设定正确的脉冲频率;
  2、增大加减数时间常数;
  3、重新设定增益;
  4、设定正确的电子齿轮比;
  5、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机;
 2、三菱伺服驱动器报警代码ALE6.1
  故障分析:是三菱伺服电机紧急停止了
  原因分析:三菱伺服驱动器EMG和SG之间的线路断开了
  对应处理办法:把EMG短接就好了
 3、三菱伺服驱动器报警代码AL52
  故障分析:偏差计数器中的滞留脉冲超出了三菱伺服编码器分辨率的能力乘以10
  原因分析:
       1、加减速时间常数的大小设置不合理;
  2、转矩限制值太小;
  3、由于电源电压下降,导致电机转矩不足,伺服电机不能启动;
  4、位置环增益1太小;
  5、由于外力伺服电机轴发生旋转;
  6、机械故障;
  7、编码器故障。
  对应处理办法:
       1、设定正确的加减速时间常数(可参照三菱伺服电机用户手册);
  2、增大转矩限制值 ;
  3、更换功率更大的三菱伺服电机;
  4、将设定值调整至三菱伺服系统能够正常运行的范畴;
  5、增大转矩限制值、减小负载或选择输出更大的三菱伺服电机
  6、检查运行模式后安装限位开关
  7、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2024/1/2 8:33:16
    电机超速报警常见吗 ?
    引用 JLSXY3000 2024/1/2 8:33:16 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/1/2 8:33:46
    学习了
    引用 fammmy 2024/1/2 8:33:46 发表于3楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2024/1/2 8:34:34
    引用 LXG 2024/1/2 8:34:34 发表于4楼的内容
