您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS-485总线应用遇到的问题
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
RS-485总线应用遇到的问题
032167yyc  发表于 2024/1/5 13:52:58      1618 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
RS-485的自动化领域的应用非常广泛,但是在实际工程中RS-485总线运用仍然存在着很多问题。
1、 阻抗不连续
信号在传输过程中如果遇到阻抗突变,信号在这个地方就会引起反射,这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就是尽量保持传输线阻抗连续,实际工程中在电缆线的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻的原理就是为了减小信号反射。
从理论上分析,在传输电缆的末端只要跨接了与电缆特性阻抗相匹配的终端电阻,就能有效的减少信号反射。但是,在实现应用中,由于传输电缆的特性阻抗与通讯波特率等应用环境有关,特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此或多或少的信号反射还会存在。信号反射对数据传输的影响,归根结底是因为反射信号触发了接收器输入端的比较器,使接收器收到了错误的信号,导致CRC校验错误或整个数据帧错误。这种情况是无法改变的,只有尽量去避免它。
2、RS-485接地问题
仅仅用一对双绞线将各个接口的A、B端连接起来,而不对RS-485通信链路的信号接地,在某些情况下也可以工作,但给系统埋下了隐患。RS-485接口采用差分方式传输信号并不需要对于某个参照点来检测信号系统,只需检测两线之间的电位差就可以了。但应该注意的是收发器只有在共模电压不超出一定范围(-7V至+12V)的条件下才能正常工作。当共模电压超出此范围,就会影响通信的可靠直至损坏接口。如图1所示,当发送器A向接收器B发送数据时,发送器A的输出共模电压为VOS,由于两个系统具有各自独立的接地系统存在着地电位差VGPD,那么接收器输入端的共模电压就会达到VCM=VOS+VGPD。RS-485标准规定VOS≤3V,但VGPD可能会有很大幅度(十几伏甚至数十伏),并可能伴有强干扰信号致使接收器共模输入VCM超出正常围,在信号线上产生干扰电流轻则影响正常通信,重则损坏设备。
3、RS-485的总线结构及传输距离
RS-485支持半双工或全双工模式。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构不支持环形或星形网络,最好采用一条总线将各个节点串接起来。从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。在使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损失为6dBV时,则电缆长度被限制在1200M。实际上,在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆长度是不相同的。
4 RS-485总线,具有高噪声抑制、宽共模范围、长传输距离、冲突保护等特性,但还需要考虑合理的应用和网络布局、连续的信号通道、周全的保护措施等,在设计之初就应有总体规划。随着光纤通信和以太网技术的发展,RS-485总线的数据传输距离会更远。
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2024/1/5 14:02:36
    引用 lxscok 2024/1/5 14:02:36 发表于2楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:437  2025年可用积分:23
    最后登录时间: 2025-02-09
    syf006   发表于 2024/1/5 14:03:26
    问题确实是真不少
    引用 syf006 2024/1/5 14:03:26 发表于3楼的内容
  • xzr2004xzr
    xzr2004xzr   |   当前状态:在线
    总积分:483  2025年可用积分:47
    最后登录时间: 2025-07-14
    xzr2004xzr   发表于 2024/1/5 14:04:01
    引用 xzr2004xzr 2024/1/5 14:04:01 发表于4楼的内容
  • csshuobo
    csshuobo   |   当前状态:在线
    总积分:159  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2025-06-27
    csshuobo   发表于 2024/1/12 10:23:41
    感谢分享
    引用 csshuobo 2024/1/12 10:23:41 发表于5楼的内容
  • jrjr1
    jrjr1   |   当前状态:在线
    总积分:485  2025年可用积分:272
    最后登录时间: 2025-05-30
    jrjr1   发表于 2024/11/19 15:42:06
    如何炒黄金白银:入门指南
    炒黄金白银,作为金融投资的一种方式,因其价格波动性大、避险属性强而备受投资者青睐。然而,对于初学者来说,如何炒黄金白银却是一个值得深思的问题。
    首先,了解黄金白银的基本属性是入门的第一步。黄金白银作为贵金属,其价格受全球经济形势、货币政策、地缘政治等多种因素影响。因此,投资者需要密切关注国际新闻,了解这些因素对黄金白银价格的可能影响。
    其次,选择合适的交易方式至关重要。炒黄金白银可以通过现货交易、期货交易、伦敦金交易等多种方式进行。每种交易方式都有其特点和风险,投资者需要根据自己的资金状况、风险承受能力和投资目标来选择合适的交易方式。
    在交易过程中,掌握一定的技术分析和风险管理技巧是必不可少的。投资者可以利用各种图表工具和技术指标来分析市场走势,识别买卖信号。同时,设置合理的止损点和止盈点,以控制潜在损失和锁定利润。
    最后,保持冷静和理性是炒黄金白银的关键。黄金白银市场波动较大,投资者需要保持冷静,避免盲目跟风或过度交易。同时,要时刻关注市场动态,及时调整交易策略,以适应市场的变化。
    总之,炒黄金白银需要投资者具备一定的市场知识、风险意识和投资策略。通过不断学习和实践,投资者可以逐渐掌握炒黄金白银的技巧,实现财富增值的目标。
    6楼 回复本楼
    引用 jrjr1 2024/11/19 15:42:06 发表于6楼的内容
