您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 输出点怎么总是烧坏?
上行下效
上行下效   |   当前状态:离线
总积分:-22  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-05
输出点怎么总是烧坏?
上行下效  发表于 2007/12/6 16:57:06      3406 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
输出点怎么总是烧坏?我用的是FX1S-20MR-001,输出点接负载电磁阀,请高手指点?
  • 上行下效
    上行下效   |   当前状态:离线
    总积分:-22  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-05
    上行下效   发表于 2007/11/20 21:10:50
    引用 上行下效 2007/11/20 21:10:50 发表于2楼的内容
  • wzl139547139
    wzl139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    wzl139547139   发表于 2007/11/21 15:29:40
    引用 wzl139547139 2007/11/21 15:29:40 发表于3楼的内容
  • eastfamous
    eastfamous   |   当前状态:在线
    总积分:1171  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-16
    eastfamous   发表于 2007/11/22 16:16:42
    增加线圈电阻较大的中间继电器
    引用 eastfamous 2007/11/22 16:16:42 发表于4楼的内容
  • lichun
    lichun   |   当前状态:离线
    总积分:657  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-10-29
    lichun   发表于 2007/11/22 17:06:47
    引用 lichun 2007/11/22 17:06:47 发表于5楼的内容
  • lqk
    lqk   |   当前状态:离线
    总积分:272  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-07
    lqk   发表于 2007/11/22 22:58:25
    也许你用的电磁阀功率较大吧,建议你用固态继电器驱动
    6楼 回复本楼
    引用 lqk 2007/11/22 22:58:25 发表于6楼的内容
  • zgb_qygas
    zgb_qygas   |   当前状态:在线
    总积分:242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-19
    zgb_qygas   发表于 2007/11/23 19:21:17
    是不是电磁阀功率比接点允许容量大或电压不匹配,建议增加中间继电器扩容。
    7楼 回复本楼
    引用 zgb_qygas 2007/11/23 19:21:17 发表于7楼的内容
  • syybw
    syybw   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-26
    syybw   发表于 2007/11/24 15:29:21
    一般PLC输出控制电流1A左右。继电器输出和晶体管输出两种。输出点总是烧坏考虑两个因素
    1:电磁阀功率大超过PLC输出电流;增加中间继电器解决。
    2:电感负载引起的问题,增加吸收回路解决。
    8楼 回复本楼
    引用 syybw 2007/11/24 15:29:21 发表于8楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2007/11/24 22:26:21
    1.检查一下电磁阀,看看阀芯内是否有异常,导致负载过大。
    2.最好别直接接负载,用中间继电器缓冲一下。
    9楼 回复本楼
    引用 高一分 2007/11/24 22:26:21 发表于9楼的内容
  • happyship
    happyship   |   当前状态:离线
    总积分:452  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-02
    happyship   发表于 2007/11/25 8:37:54
    10楼 回复本楼
    引用 happyship 2007/11/25 8:37:54 发表于10楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/11/26 15:15:48
    首先检查电源配置和负载线圈的电流是不是超过PLC额定,中间继电器是交流继电器还是直流继电器?交流继电器在线圈上并阻容吸收,直流继电器并压敏电阻
    11楼 回复本楼
    引用 moonoon 2007/11/26 15:15:48 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
