您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS-485等串口瞬态保护
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
RS-485等串口瞬态保护
032167yyc  发表于 2024/1/8 13:07:41      971 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
信号接地措施,只对低频率的共模干扰有保护作用,对于频率很高的瞬态干扰就无能为力了。
由于传输线对高频信号而言就是相当于电感,因此对于高频瞬态干 扰,接地线实际等同于开路。
这样的瞬态干扰虽然持续时间短暂,但可能会有成百上千伏的电压。
实际应用环境下还是存在高频瞬态干扰的可能。一般在切换大功率感性负载如电机、变压器、
继电器等或闪电过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-422
或RS-485通信接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。
   1.隔离保护方法。
     这种方案实际上将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻,
不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。通常采用高频变压器、光耦等元件实现接口
的电气隔离,已有器件厂商将所有这些元件集成在一片IC中,使用起来非常简便,如Maxim公司
的MAX1480/MAX1490,隔离电压可达2500V。这种方案的优点是可以承受高电压、持续时间
较长的瞬态干扰,实现起来也比较容易,缺点是成本较高。
   2.旁路保护方法。
     这种方案利用瞬态抑制元件(如TVS、MOV、气体放电管等)将危害性的瞬态能量旁路到大地,
优点是成本较低,缺点是保护能力有限,只能保护一定能量以内的瞬态干扰,持续时间不能很长,
而且需要有一条良好的连接大地的通道,实现起来比较困难。实际应用中是将上述两种方案结合
起来灵活加以运用。
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/1/8 13:20:02
    感谢楼主分享
    引用 kxdq 2024/1/8 13:20:02 发表于2楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-05-14
    lxf11   发表于 2024/1/8 13:20:54
    引用 lxf11 2024/1/8 13:20:54 发表于3楼的内容
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:718  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-07-02
    sgaaa   发表于 2024/1/8 13:21:27
    引用 sgaaa 2024/1/8 13:21:27 发表于4楼的内容
