您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 新建一个铬重选选矿厂?
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
新建一个铬重选选矿厂?
瑞雪照丰年  发表于 2008/3/16 0:27:44      2772 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
新建一个 铬重选 选矿厂.................
大家对铬重选 选矿都见过有什么样的电气系统和控制装置???
需要什么控制系统,控制方式以及设备元件???
以及................................
选矿厂整体工艺选择论证...
工厂整体设计方案的制定...
欢迎大家随便讲一讲,可以小到元器件,大到DCS系统,和整个工厂设计!!!
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/11/19 22:54:44
    提供个范围:
    如资源条件、建设规模、原则流程、主要设备、产品方案、市场需求、厂址、外部条件、基建投资、建设进度、经济效果、竞争能力等.
    提供交通位置图、总体布置图、厂区平面图、工艺流程图、工艺建筑物系统图、供电和供水系统图。
    确定生产过程机械化和自动化水平及辅助设施项目.
    引用 瑞雪照丰年 2007/11/19 22:54:44 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/11/21 9:57:46
    目前冶金工业所用的选矿,特别是有色金属选矿,都是用浮选法。控制系统用PLC/DCS都可以,但可能PLC更适合。
    电气设备我不了解,现场仪表知道一些(横河电机产品)。
    应用到的仪表:温度测量(温度变送器),流量测量(水/矿浆/浮选药剂/污水处理/公用工程)(电磁流量计,涡街流量计,质量流量计),分析仪(PH,电导率,等),液位。
    引用 qugd 2007/11/21 9:57:46 发表于3楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/11/21 11:55:15
    引用 瑞雪照丰年 2007/11/21 11:55:15 发表于4楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/11/21 20:43:52
    引用 瑞雪照丰年 2007/11/21 20:43:52 发表于5楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/11/22 17:59:13
    6楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/11/22 17:59:13 发表于6楼的内容
  • 资深选矿专家
    资深选矿专家   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-01-12
    资深选矿专家   发表于 2007/12/16 16:57:24
    铁矿选矿工艺流,铁矿的选矿工艺,选铁设备,铁矿选矿设备
    我国铁矿由于贫矿多(占总储量的97.5%)和伴(共)生有其他组分的综合矿多(占总储量的1/3),所以在冶炼前绝大部分需要进行选矿处理。
     1996年全国入选铁矿石21497万t,占全国产铁矿石原矿25228万t的85.2%。入选铁矿石生产铁精矿粉8585.7万t,其中重点选矿厂处理原矿10961万t,生产铁精矿粉4158万t,占全国铁精矿粉产量的48.4%。
      (一)矿石破碎
      我国选矿厂一般采用粗破、中破和细破三段破碎流程破碎铁矿石。粗破多用1.2m或1.5m旋回式破碎机,中破使用2.1m或2.2m标准型圆锥式破碎机,细破采用2.1m或2.2m短头型圆锥式破碎机。通过粗破的矿石,其块度不大于1m,然后经过中、细破碎,筛分成矿石粒度小于12mm的最终产品送磨矿槽。
      (二)磨矿工艺
     我国铁矿磨矿工艺,大多数采用两段磨矿流程,中小型选矿厂多采用一段磨矿流程。由于采用细筛再磨新工艺,近年来一些选矿厂已由两段磨矿改为三段磨矿。采用的磨矿设备一般比较小,最大球磨机3.6m×6m,最大棒磨机3.2m×4.5m,最大自磨机5.5m×1.8m,砾磨机2.7m×3.6m。
    磨矿后的分级基本上使用的是螺旋分级机。为了提高效率,部分选矿厂用水力旋流器取代二次螺旋分级机。
      (三)选别技术
      1.磁铁矿选矿
    主要用来选别低品位的“鞍山式”磁铁矿。由于矿石磁性强、好磨好选,国内磁选厂均采用阶段磨矿和多阶段磨矿流程,对于粗粒嵌布的磁铁矿采用前者(一段磨矿),细粒、微细粒嵌布的磁铁矿采用后者(二段或三段磨矿)。我国自己研制的系列化的永磁化,使磁选机实现了永磁化。70年代以后,由于在全国磁铁矿选矿厂推广了细筛再磨新技术,使精矿品位由62%提高到了66%左右,实现了冶金工业部提出精矿品位达到65%的要求。
      2.弱磁性铁矿选矿
    主要用来选别赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿、假象赤铁矿或混合矿,也就是所谓的“红矿”。这类矿石品位低、嵌布粒度细、矿物组成复杂,选别困难。80年代后,选矿技术方面对焙烧磁选、湿式强磁选、弱磁性浮选和重选等工艺流程、装备和新品种药剂的研究不断改进,使精矿品位、金属回收率不断提高。如鞍钢齐大山选矿厂采用弱磁—强磁—浮选的新工艺流程,获得令人鼓舞的成就。
      3.多金属共(伴)生矿选矿
    这类矿石成分复杂、类型多样,因此采用的方法、设备和流程也各不相同,如白云鄂博铁矿采用反浮选—多梯度磁选、絮凝浮选、弱磁-反浮选-强磁选、弱磁-正浮选、焙烧磁选等不同的工艺流程,以提高铁的回收率,并综合回收稀土氧化物。攀枝花铁矿通过磁选获得TFe53%左右的钒铁精矿,磁选后的尾矿通过弱磁扫选-强磁选-重选-浮选-干燥电选,获得钛精矿和硫钴精矿,回收钛和钴。大冶铁矿采用弱磁-强磁和浮选,综合回收铁、铜和钴、硫等元素。
      (四)烧结球团技术
    烧结技术是我国人造富矿的主要手段。1996年共生产人造富矿16095.6万t,其中重点企业9485.9万t,占58.9%,地方国营企业6133.7万t,占38.1%。
    我国在细精矿烧结的技术上已达到相当水平。鞍钢早在50年代初就在烧结机上成功地把酸性烧结矿制作方法改为碱性烧结矿制作方法,在世界上第一个用消石灰或生石灰作熔剂解决了细精矿烧结问题。
      烧结球团的装备水平也有所提高,全国共有烧结机419台,总面积15522m2,其中:130m2级以上的烧结机有22台,合计面积4107m2;24~129m2的烧结机197台,合计面积9387m2;小于24m2的烧结机200台,合计面积2028m2。1994年2月24日在马鞍山钢铁厂投产的300m2烧结机,是我国除宝钢外自行设计、制造和建设的规模最大的现代化烧结机。
      全国1995年烧结的主要技术经济指标为:利用系数1.36t/(m2·h),烧结矿品位53.00%,烧结机日历作业率80.94%,烧结矿合格率为84.92%,工人劳动生产率为2170t/(h·a)。
    7楼 回复本楼
    引用 资深选矿专家 2007/12/16 16:57:24 发表于7楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/3/16 0:27:44
    8楼 回复本楼
    引用 geh29 2008/3/16 0:27:44 发表于8楼的内容
