您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » ZigBee技术的优势及应用
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
ZigBee技术的优势及应用
032167yyc  发表于 2024/1/9 14:00:56      1024 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZigBee是一组基于IEEE批准通过无线标准研制开发的,有关组网、安全和应用软件
方面的技术标准。  有如下优势:
      (1) 数据传输速率低:只有10k字节/秒到250k字节/秒,专注于低传输应用。
  (2) 功耗低:在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用六个月到两年,
免去了充电或者频繁更换电池的麻烦。这也是ZigBee的支持者所一直引以为豪的独特优势。
  (3) 成本低:ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本。且免收专利费。
  (4) 网络容量大:每个ZigBee网络最多可支持255个设备。
  (5) 时延短:通常时延都在15毫秒至30毫秒之间。
  (6) 安全:ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,采用AES-128加密算法。
  (7) 有效范围小:有效覆盖范围10~75米之间,具体依据实际发射功率的大小和各种
不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。
  (8) 工作频段灵活:使用频段为2.4GHz、868MHz(欧洲)及915MHz(美国),均为免执照频段。
  与之相反,蓝牙技术基本上只是设计作为有线的替代品,经常是为手机和附近的耳机
或PDA联网用的。它可以在不充电的情况下工作几周,但无法工作几个月,更不用说几年了;
  一般情况下,蓝牙设备需要人手配置和维护网络连接;它可以用来有效地处理8个设备
(一个主设备和7个从设备),如果更多的话,通讯速率则显著下降。
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/1/9 14:11:19
    引用 fammmy 2024/1/9 14:11:19 发表于2楼的内容
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:337  2025年可用积分:26
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvhuayu   发表于 2024/1/9 14:12:12
    引用 lvhuayu 2024/1/9 14:12:12 发表于3楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/1/9 14:12:33
    感谢分享
    引用 jlkj 2024/1/9 14:12:33 发表于4楼的内容
