您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » Zigbee低功耗控制
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:892  2025年可用积分:57
最后登录时间: 2025-06-06
Zigbee低功耗控制
JLVd1Qgz  发表于 2024/1/11 14:24:54      4868 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZigBee的低功耗是大家非常在意的一件事,譬如纽扣电池的供电设备。
从以下几方面着手:
1、入网功耗控制
扫描网络的时候,会增加特别大的功耗,如果网络设计的有问题,代码有bug,
造成终端频繁的掉线,重连,电池消耗是很大的,所以在这一块上面需要根据
实际需要去做好网络加入的功耗控制,节省电流。
2、运行中功耗控制
加大request的间隔,降低发射功率也可以降低功耗。
3、睡眠时的功耗控制
低功耗也就2中(其实有三种,那就是直接关闭电源)主要说说PM3
第一、关闭电源
第二、处理未使用的IO,避免频繁进入中断唤醒
第三、网络部分,PM3模式下虽然只能被中断唤醒,我想唤醒的目的只有一个,
发送数据。协议栈的重发机制可不是闹着玩儿的,要是每次都重发5 6次,相当
于缩减了5 6倍的使用寿命,这一点也需要注意。
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2024/1/11 14:29:11
    学习了
    引用 LXG 2024/1/11 14:29:11 发表于2楼的内容
  • jllyh415
    jllyh415   |   当前状态:在线
    总积分:441  2025年可用积分:59
    最后登录时间: 2025-06-05
    jllyh415   发表于 2024/1/11 14:30:27
    根据实际需要去做好网络加入的功耗控制,节省电流。
    引用 jllyh415 2024/1/11 14:30:27 发表于3楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/1/11 14:31:33
    引用 kxdq 2024/1/11 14:31:33 发表于4楼的内容
