您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机系统的几种常见故障
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:892  2025年可用积分:57
最后登录时间: 2025-06-06
伺服电机系统的几种常见故障
JLVd1Qgz  发表于 2024/1/15 14:03:55      1564 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
       1.超程
  当进给运动超过由软件设定的软限位或由限位开关设定的硬限位时,就会发生超程报警,一般会在CRT上显示报警内容,根据数控系统说明书,即可排除故障,解除报警。
  2.过载
  当进给运动的负载过大,频繁正、反向运动以及传动链润滑状态不良时,均会引起过载报警。一般会在CRT上显示伺服电动机过载、过热或过流等报警信息。同时,在强电柜中的进给驱动单元上、指示灯或数码管会提示驱动单元过载、过电流等信息。
  3.窜动
  在进给时出现窜动现象:①测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等;②速度控制信号不稳定或受到干扰;③接线端子接触不良,如螺钉松动等。当窜动发生在由正方向运动与反向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大所致。
  4.爬行
  发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是:伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于联接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠转动与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢,产生爬行现象。
  5.机床出现振动
  机床以高速运行时,可能产生振动,这时就会出现过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以就应去查找速度环;而机床速度的整个调节过程是由速度调节器来完成的,即凡是与速度有关的问题,应该去查找速度调节器,因此振动问题应查找速度调节器。主要从给定信号、反馈信号及速度调节器本身这三方面去查找故障。
  6.松下伺服电机不转
  数控系统至进给驱动单元除了速度控制信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电器线圈电压。松下伺服电机不转,常用诊断方法有:
  ①检查数控系统是否有速度控制信号输出;
  ②检查使能信号是否接通。通过CRT观察I/O状态,分析机床PLC梯形图(或流程图),以确定进给轴的起动条件,如润滑、冷却等是否满足;
  ③对带电磁制动的伺服电动机,应检查电磁制动是否释放;
  ④进给驱动单元故障;
  ⑤伺服电动机故障。
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2024/1/15 14:51:30
    学习了
    引用 LXG 2024/1/15 14:51:30 发表于2楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/1/15 14:52:35
    引用 jlkj 2024/1/15 14:52:35 发表于3楼的内容
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:486  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-07-11
    jw_1983   发表于 2024/1/15 14:53:02
    感谢楼主分享
    引用 jw_1983 2024/1/15 14:53:02 发表于4楼的内容
  • qq_170066
    qq_170066   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-07-19
    qq_170066   发表于 2024/1/21 16:43:06
    感谢楼主分享
    引用 qq_170066 2024/1/21 16:43:06 发表于5楼的内容
