您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » ZigBee协议框架
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-06-05
ZigBee协议框架
JLSXY3000  发表于 2024/1/16 11:55:36      1155 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
Zigbee是一组基于IEEE批准通过的802.15.4无线标准研制开发的组网、安全和应用软件方面的技术标准。与其他无线标准如802.11或802.16不同,Zigbee和802.15.4以250Kbps的最大传输速率承载有限的数据流量。ZigBee V1.0版本的网络标准连同灯光控制设备描述已于2004年底推出,其它应用领域及相关设备的描述也会在随后的时间里陆续发布。如图1所示。
在标准规范的制订方面,主要是IEEE 802.15.4小组与ZigBee Alliance两个组织,两者分别制订硬件与软件标准,
两者的角色分工就如同IEEE 802.11小组与Wi-Fi之关系。在IEEE 802.15.4方面,2000年12月IEEE成立了802.15.4小组,
负责制订MAC与PHY(物理层)规范,在2003年5月通过802.15.4标准,802.15.4任务小组目前在着手制订802.15.4b
标准,此标准主要是加强802.15.4标准,包括:解决标准有争议的地方、降低复杂度、提高适应性并考虑新频段的分
配等。ZigBee建立在802.15.4标准之上,它确定了可以在不同制造商之间共享的应用纲要。802.15.4仅仅定义了实体
层和介质访问层,并不足以保证不同的设备之间可以对话,于是便有了ZigBee联盟。
ZigBee兼容的产品工作在IEEE802.15.4的PHY上,其频段是免费开放的,分别为2.4GHz(全球)、915MHz(美国)
和868MHz(欧洲)。采用ZigBee技术的产品可以在2.4GHz上提供250kbit/s(16个信道)、在915MHz提供
40kbit/s(10个信道)和在868MHz上提供20kbit/s(1个信道)的传输速率。传输范围依赖于输出功率和信道环境,
介于10m到100m之间,一般是30m左右。由于ZigBee使用的是开放频段,已有多种无线通讯技术使用。
因此为避免被干扰,各个频段均采用直接序列扩频技术。同时,PHY的直接序列扩频技术允许设备无需闭环同步。
在这3个不同频段,都采用相位调制技术,2.4GHz采用较高阶的QPSK调制技术以达到250kbit/s的速率,并降低工作
时间,以减少功率消耗。而在915MHz和868MHz方面,则采用BPSK的调制技术。相比较2.4GHz频段,900MHz频
段为低频频段,无线传播的损失较少,传输距离较长,其次此频段过去主要是室内无绳电话使用的频段,现在因室内
无绳电话转到2.4GHz,干扰反而比较少。
在MAC层上,主要沿用WLAN中802.11系列标准的CSMA/CA方式,以提高系统兼容性,所谓的CSMA/CA是在传输
之前,会先检查信道是否有数据传输,若信道无数据传输,则开始进行数据传输,若产生碰撞,则稍后一段时间重传。
在网络层方面,ZigBee联盟制订可以采用星形和网状拓扑,也允许两者的组合,称为丛集树状。根据节点的不同
角色,可分为全功能设备(Full-FunctionDevice;FFD)与精简功能设备(Reduced-Function Device;RFD)。
相较于FFD,RFD的电路较为简单且存储体容量较小。FFD的节点具备控制器(Controller)的功能,能够提供数据
交换,而RFD则只能传送数据给FFD或从FFD接收数据。
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:367  2025年可用积分:18
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvwei1020   发表于 2024/1/16 12:22:57
    学习了
    引用 lvwei1020 2024/1/16 12:22:57 发表于2楼的内容
  • lvyankogj
    lvyankogj   |   当前状态:在线
    总积分:307  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvyankogj   发表于 2024/1/16 12:23:59
    引用 lvyankogj 2024/1/16 12:23:59 发表于3楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:437  2025年可用积分:23
    最后登录时间: 2025-02-09
    syf006   发表于 2024/1/16 12:24:47
    引用 syf006 2024/1/16 12:24:47 发表于4楼的内容
