您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 高精度动态氧分压传感器
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
高精度动态氧分压传感器
lj7071  发表于 2007/11/20 11:25:46      432 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高精度动态氧分压传感器
GMS-10 RVS /KGZ10 /MF010-0-LC/KGZ-NGL/KGZ-10SP/KGZ-50/KGZ-21系列是一种使用于多场合的高精度氧气传感器.
工作原理
动态氧气传感器是不用标准气体也可测量氧气含量。探头由两个个同样的氧化锆薄片组成,它们覆盖着一个白金环电极。由此形成一个带有氧气压力的密封小空间。其中一个薄片带有相反的电极,用作电化学的氧气泵。另外一个薄片测量能斯特电压及与此相关联的氧气压力。
电源开后小空间被抽空,此时压力P2和其输送的电量成正比。在另外一个薄片上电压上升。电压到一定的值后,电源会改变电流方向,氧气会再抽入小空间。压力P2上升到一定的值后,电源会又改变电流方向。这个过程会不断重复,其周期长短和氧气压力成正比。此原理可实现对氧气的检测, 所以这个氧气传感器是自我检测,自我校正的一种新型产品。
主要特点
用于多场合;测量精度高;耗电量小;无需参比气体;线性输出信号;无需温度稳定性;可在环境空气条件下进行功能测试和校准;使用寿命长
典型应用
采暖锅炉的控制;工业生产过程的控制;航空行业飞机机载氧气发生系统的控制;汽车排气的诊断;厂用仪表;医疗供氧设备;工业烟道;氧含量的检测;燃烧器氧含量检测;制氧机;潜艇氧仓;氧吧;船仓,气调保鲜存储行业的氧气测量;食品包装行业保护气体的检测;发酵工业中剩余氧气的检测;生产过程中的保护气体(焊接、热处理);实验设备;生物技术和医疗系统中氧气的测试;任何氧气浓缩需要准确测定的场合。
用户可以供氧气;检测环境空气中的氧气用户可以自行开发设计后续控制放大电路,也可使用原装进口配套的控制器
