您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 全隔离电流/电压变送器应用
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
全隔离电流/电压变送器应用
lj7071  发表于 2007/11/22 14:48:35      606 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
交流电流(电压)变送器是一种能将被测交流电流(电压)转换成按线性比例输出直流电流或直流电压的装置;直流电流(电压)变送器是一种将被测信号变换成一电压,经线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒流(恒压)至输出的装置.
大家都知道:越大的系统实际形成的接地点越多,由于各接地点的电位不同,地回路的电流就产生了.地回路是加在信号中,信号就失去了真实性和稳定性.消除地回路电流的方法有两个:①整个系统做到一点接地.②使用信号隔离器.在实际中,一点接地的办法是很难实现的.例如:有些仪表为了确保人身安全,必须接地;有些传感器(例如电热偶)必须接地以获得准确测量值.何况在一个大系统中,不该接地的所有地方都保证绝缘电阻50MΩ的起码要求也不容易做到,加上机壳和屏蔽线条还处处存在分布电容耦合,产生交流地回路电流.目前解决地回路问题就只能靠信号隔离.信号隔离器(隔离变送器)切断地回路电流而使信号线性通过.使用隔离变送器有以下好处:
① 克服分散采集,信号传输距离远带来的地回路干扰、强电干扰的问题.
② 解决多路信号进入同一计算机的数据采集板互相干扰的问题.输入信号经过隔离变送器后可以接成单端方式.
③ 解决工业现场不同厂家来源不同年代的仪器、仪表、设备、计算机之间的信号接口问题,实现标准摸拟信号的自由连接.
④ 解决由于传感器、仪表安装不当或传输走向不合理,绝缘屏蔽不够使信号引入共摸干扰的问题.
⑤ 克服变频调速器带来的干扰.
⑥ 防止带有强干扰和危险电势的信号(高压、在电流信号)直接进入计算机、PLC、DCS、变频调速器等测控设备造成设备损坏.
隔离变送器主要应用于电力、通信、石油、钢铁、化工、冶金、煤炭、铁道、市政等部门的电气装置,自动化控制及调度系统.
