您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服定位偏差太大?
jlly0813
jlly0813   |   当前状态:在线
总积分:418  2025年可用积分:37
最后登录时间: 2025-05-28
伺服定位偏差太大?
jlly0813  发表于 2024/1/19 18:43:32      1145 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  各位大侠,我再做的一款产品,四套独立的装置,同样的控制方式,出现了一个奇怪的问题,请大侠指点。
  1.运动控制流程:伺服位置控制,从A运动到B,再运动到C,最后返回A,如此循环
  2.伺服配置:伺服电机B2系列+联轴器+TBI研磨滚珠丝杠C7级
  3.控制方式:PLC四个脉冲口单独发脉冲控制(一个口控制1套),控制四套同样的装置(编号1.2.3.4)
  3.出现的问题:
  编号1.2.3的运动控制没有问题,定位准确。编号4的装置,总是在运行了10多分钟以后,定位居然出现了2mm+的偏差(原来定位在C处,十几分钟后,实际超过了C的位置2mm多)
  4.采取的措施和结果
  机械方面:经检查,联轴器锁紧没问题;更换新丝杠,问题依旧;基本排除机械方面问题
  ①调换3号电机和4号电机,以证明是否电机损坏 ? ?结果:问题依旧
  ②更换4号伺服驱动器,以验证是否驱动器损坏 ? ? ?结果:问题依旧
  ③更换4号伺服编码器线,已验证是否编码器线问题 ?结果:问题依旧
  请大侠指点,可能是啥问题导致此情况的出现?
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/1/19 19:09:06
    机械机构有没有检查  联轴器丝杆之类的
    引用 lxq 2024/1/19 19:09:06 发表于2楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2024/1/19 19:10:43
    首先确认是电气问题还是机械问题。
    在驱动器上监视指令脉冲数,出问题前和出问题后,在C点位置上驱动器上的脉冲数是否一致。
    实际位置变了但脉冲数没变,检查机械,脉冲数同步变了,检查电气。
    引用 sglin 2024/1/19 19:10:43 发表于3楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/1/19 19:13:05
    楼主的电子齿轮比设置的多少
    怀疑设置太低,造成分辨率低
    引用 fammmy 2024/1/19 19:13:05 发表于4楼的内容
