您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 降压变压器是否可以反过来当升压变压器用?
lxf11
lxf11   |   当前状态:在线
总积分:373  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-03-20
lxf11  发表于 2024/1/25 11:42:44      2682 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  有网友提出:
  因为现场没有380V三相电源,想用初级380V,次级110V 或220V的降压变压器,在次级端送入220V或110V电源,在初级端可以得到380V三相电源,拖动1.1KW电动机是否可以?
  有网友答复:
  这个不能一概而论。
  如:220V/5V的变压器,若反过来将220V接到5V绕组上,因5V线圈内阻过小,大电流会很快将其烧毁。
  如:220V/110V的变压器,可以反接,但实际上次级110V的设计值往往要加上5%或10%(考虑到带负荷时会有压降),因此空载时输出应在120V以上,而线圈的匝数比也是按此绕制的。如果倒过来用,则当从次级输入110V时,220V端将达不到220V了。
  另外,变压器的初级一般都是绕在里面,次级绕在外面,以减少漏磁(极小功率的变压器例外),反过来用时,起着主激磁作用的初级线圈到了外面,这也将导致变压器发热增加、效率下降。
  所以降压变压器能否反用来升压要视具体参数、结构与应用范围而定的。
  其他呼声:
  期待大家给予反馈。
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:440  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-02-11
    syf006   发表于 2024/1/25 11:56:55
    这个是不可以的,主要因为:初级端由于要和电网相连,所以会对初级绕组进行特殊绝缘方面处理,若初级当作次级或是次级当作初级使用,在安全方面会存在很大的隐患,造成电柜短路等危害;其次是变压器工作损耗及电压调整率,电压比值不是很准确,因为生产厂家初衷就是不逆向使用;如果确实有可能需要逆向使用,可以初期与生产厂家进行技术沟通,在技术方面进行优化。
    引用 syf006 2024/1/25 11:56:55 发表于2楼的内容
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1326  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2024/1/25 11:57:32
    楼上说的有道理,赞同。
    引用 032167yyc 2024/1/25 11:57:32 发表于3楼的内容
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1284  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLSXY3000   发表于 2024/1/25 11:57:59
    不行的,变压器容量不够,
    引用 JLSXY3000 2024/1/25 11:57:59 发表于4楼的内容
