您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机常见故障的分析和处理
jlkj
jlkj   |   当前状态:在线
总积分:898  2025年可用积分:82
最后登录时间: 2025-06-04
伺服电机常见故障的分析和处理
jlkj  发表于 2024/1/26 11:52:15      1006 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
       伺服电机电气常见故障的分析和处理
  (一)时机接通后,伺服不能起动,但有嗡嗡声
  可能原因:
  (1)电源没有全部接通成单相起动;
  (2)电动机过载;
  (3)被拖动机械卡住;
  (4)绕线式电动机转子回路开路成断线;
  (5)定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
  处理方法:
  (1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;
  (2)卸载后空载或半载起动;
  (3)检查被拖动机械,排除故障;
  (4)检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接合情况;
  (5)重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有灿线和短路。
  (二)三相异步电动机起动困难,加额定负载后,转速较低。
  可能原因:
  (1)电源电压较低;
  (2)原为角接误接成星接;
  (3)鼠笼型转子的笼条端脱焊,松动或断裂。
  处理方法:
  (1)提高电压;
  (2)检查铭牌接线方法,改正定子绕组接线方式;
  (3)进行检查后并对症处理。
  (三)电动机起动后发热超过温升标准或冒烟
  可能原因:
  (1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;
  (2)电动机通风不良或环境湿度过高;
  (3)电动机过载或单相运行;
  (4)电动机起动频繁或正反转次数过多;
  (5)定子和转子相擦。
  正常运转时应有正常的运转电流,一般应低于或等于其额定电流,更不能超过其堵转电流。电动机运行电流过大可能将造 成以下危害:
  1、继电保护线路动作如开关跳闸等;
  2、伺服电机电源线包括引出线绝缘损坏导致电机烧毁;
  3、伺服电机定子线圈因过流导致断路;
  3、伺服电机定子线圈温度升高,导致线圈绝缘降低造成匝间短路、相间短路或对地短路;
  5、伺服电机轴承损坏导致电机扫膛
  电动机的运行电流过大有这么大的危害,可是电动机运行时电流过大的原因有哪些?
  1、电动机接线接法不正确;
  2、电机功率不匹配,小于设备配套功率,出现小马拉大车情况;
  3、机械部分故障,如电机轴承或机泵设备传动部分损坏、装配不合理等;
  4、工艺原因,如机泵物料流量超标、液体物料浓度增高、超压等;
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:437  2025年可用积分:23
    最后登录时间: 2025-02-09
    syf006   发表于 2024/1/26 11:58:11
    电动机的运行电流过大有这么大的危害
    引用 syf006 2024/1/26 11:58:11 发表于2楼的内容
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2024/1/26 11:59:03
    正确安全使用,真的很重要,不然损失惨重
    引用 JLSXY3000 2024/1/26 11:59:03 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:448  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-07-18
    xzm4447   发表于 2024/1/26 11:59:32
    新人来学习
    引用 xzm4447 2024/1/26 11:59:32 发表于4楼的内容
