您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 力控中应用程序动作脚本、控制点的整理,控制策略在控制中的注意事项
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/20 11:58:04      643 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
力控的控制点内置PID控制算法,可以实现基于PC的控制,同时脚本动作和控制策略也可以完成闭环控制,在实际工程中完成控制要注意以下问题:
  1、力控的控制策略、控制点PID、应用程序动作脚本都是通过力控区域数据库和外部设备进行通讯的,通讯一般分为读、写两个过程,力控是一个写优先的方式,保证了操作指令第一时间送到现场设备,保证了控制的及时性,由于以上控制方式都是MS级的调度周期,通过外部串行总线控制注意调节频率。
  2、硬件选用PLC、仪表、采集模块的时候,由于PC和设备采用外部总线通讯,外部通讯响应比较慢,因此要注意PID调节的速度,如果调节过于灵敏,由于力控和设备打交道是通过IO服务程序通讯的,那么对下位写的过于频繁,设备还没有及时应答,力控就会提示下置过频,如果严重的话会影响到整个的数据采集和画面刷新,力控的策略PID内部有变化灵敏度参数供选择。
按此在新窗口浏览图片
