您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机应用出现马力不足和负载过大
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-06-05
步进电机应用出现马力不足和负载过大
JLSXY3000  发表于 2024/1/31 9:16:49      1041 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1.放松皮带的松紧度
  皮带太紧,会增加电机轴,还有堕轮的摩擦力。合适的松紧度,有助于步进电机顺利运转,而且兼顾定位的精准度。
  2.减少电机的负载重量
  打印平台的玻璃、打印台底板(有些人使用金属),是Y轴负荷重量的主要来源。使用较薄的玻璃,或是用玻纤板替代原有的玻璃,可以减轻重量。在强度充足的前提下,打印台底板上尽量镂空,或使用更轻的材质,也可以减少Y轴电机的负荷。
  X轴最大的重量负荷,来自挤出机电机。如果把挤出机构改成远端送料Bowden型态,可以大幅降低X轴电机的负荷。
  3.降低打印速度
  车开慢一点,需要的力量就减低了,这不需要再解释吧~~
  4.降低加速度
  这其实是最有效又实惠的解决办法,可以印得又快又稳。
  当加速度减小,所需的力量也会等比例得减小。虽然质量减小也有帮助,可是质量能减小的比例有限。加速度减小,可以改善失步,但是不代表"最高打印速度"也会跟着降低。只是加速到最高速度需要的时间会增长而已。所以降低加速度,但是不降低打印速度,仍然可以保有相当快的打印速度。只牺牲一些些打印时间,但是又不会失步,一举两得!
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:892  2025年可用积分:57
    最后登录时间: 2025-06-06
    JLVd1Qgz   发表于 2024/1/31 9:46:42
    感谢分享
    引用 JLVd1Qgz 2024/1/31 9:46:42 发表于2楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2024/1/31 9:47:24
    引用 LXG 2024/1/31 9:47:24 发表于3楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/1/31 9:47:54
    引用 kxfwhnld 2024/1/31 9:47:54 发表于4楼的内容
