您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 为什么传感器需要连续标定?
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
为什么传感器需要连续标定?
LXG  发表于 2024/2/1 9:11:05      1186 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  单点标定根本就不是标定。它只是检查100Hz的灵敏度。加速度传感器是一个动态的传感器,所以要检查整个频率范围内的灵敏度。有两个方法可以使用,进行检查。
       1)点到点步进标定,检查选定频率的灵敏度,进而绘制标定曲线。
  2)连续方法,也被称为全频扫描或B&K白噪声方法,就是对传感器整个频率范围内的灵敏度进行检查。这个程序大概需要15分钟,打印出的全频图带有标定证明。
  单点标定只检查100Hz的灵敏度。绿色箭头区域代表了加速度传感器的最佳范围,你可以在这个范围内进行振动测量。如果你不对加速度传感器进行全频灵敏度检查,你就不会知道它是否会像规格表中正常工作。这就是为什么你总是应该在购买传感器或重新标定时要求连续标定证明。
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/2/1 9:25:56
    引用 lvlingshan9999 2024/2/1 9:25:56 发表于2楼的内容
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2024/2/1 9:26:31
    引用 JLSXY3000 2024/2/1 9:26:31 发表于3楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2024/2/1 9:27:18
    学习了
    引用 systemdat 2024/2/1 9:27:18 发表于4楼的内容
