您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电动机智能保护器调断相保护问题求助
xzr2004xzr
xzr2004xzr   |   当前状态:在线
总积分:488  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-05-26
电动机智能保护器调断相保护问题求助
xzr2004xzr  发表于 2024/2/2 8:53:42      2714 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  有一台500KW电动机,启动采用液阻启动模式,电源为接触器供电。
  电动机智能保护器启动过程偶尔会显示“C”(断相保护),导致启动失败。检查:
  1、电源线没有断路现象,各个接触端子没有松动痕迹,电缆线更谈不上断路问题。
  2、测量电动机三相绕组电阻平衡。
  3、断开负载,控制回路上电多次测试接触器(主电源和转子短接2只接触器)触头闭合良好。
  以上硬件测量都OK。
  初步怀疑:
  1、智能保护器误动作?
  2、智能保护器灵敏度过高?
  3、参数设置不合理?
  针对这种现象,大家以为可能的原因有哪些?
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:490  2026年可用积分:4
    最后登录时间: 2026-05-20
    jw_1983   发表于 2024/2/2 9:26:00
    我认为是参数设置的不对
    引用 jw_1983 2024/2/2 9:26:00 发表于2楼的内容
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1326  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2024/2/2 9:26:56
    如果只有启动瞬间会出现这样问题,而且又是用了很久的东西,就不应该是参数设置问题,电动智能保护器3相电压检测是通过互感器接入的还是直接接入的?
    引用 032167yyc 2024/2/2 9:26:56 发表于3楼的内容
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1284  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-04-15
    JLSXY3000   发表于 2024/2/2 9:27:31
    硬件如果没问题的话,适当调整一下参数如:启动时间延长或断相时间延长试试。
    引用 JLSXY3000 2024/2/2 9:27:31 发表于4楼的内容
