您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何确定步进电机驱动器供电电源?
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1309  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-03-24
如何确定步进电机驱动器供电电源?
LXG  发表于 2024/2/8 18:02:33      1746 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  如何配用步进电机驱动器?
  根据电机的电流,配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时,可配用细分型驱动器。对于大转矩电机,尽可能用高电压型驱动器,以获得良好的高速性能。
  步进电机驱动器电流如何确定?
  供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I 的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。
  步进电机驱动器电压如何确定?
  混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如MD-2522的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:856  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-04-13
    jlccpw   发表于 2024/2/8 18:23:24
    感谢楼主的分享
    引用 jlccpw 2024/2/8 18:23:24 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2024/2/8 18:26:12
    引用 kxfwhnld 2024/2/8 18:26:12 发表于3楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:440  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-02-11
    syf006   发表于 2024/2/8 18:30:15
    学习了
    引用 syf006 2024/2/8 18:30:15 发表于4楼的内容
