您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 数字万用表故障的排除
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:856  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-13
数字万用表故障的排除
jlccpw  发表于 2024/2/8 18:04:10      2786 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。
  一、外观检查
  可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
  二、检测各级工作电压
  检测各点工作电压,并与正常值比较,首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。
  三、波形分析
  用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,振荡频率是否是40kHz。若振荡器无输出,说明TSC7106内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。观测TSC7106第{21}脚的波形应为50Hz方波,否则,可能是内部200分频器的损坏。
  四、测量元件参数
  对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。
  五、隐性故障排除
  隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障比较复杂,常见的原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件性能不稳,引线将断不断等。此外,还包括一些外界因素所造成的。如环境温度过高,湿度过大或附近有间歇性的强干扰信号等等。
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:856  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-04-13
    jlccpw   发表于 2024/2/8 18:23:54
    先里后外,先易后难
    引用 jlccpw 2024/2/8 18:23:54 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2024/2/8 18:26:45
    很全面,赞
    引用 kxfwhnld 2024/2/8 18:26:45 发表于3楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:440  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-02-11
    syf006   发表于 2024/2/8 18:30:56
    引用 syf006 2024/2/8 18:30:56 发表于4楼的内容
