您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达plc有哪些系列
zpjames1127
zpjames1127   |   当前状态:在线
总积分:530  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-06-08
台达plc有哪些系列
zpjames1127  发表于 2024/2/21 12:29:27      1534 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
台达PLC系列包括:
AH系列。这是高端应用领域提供的自动化系统解决方案,采用全面模块化设计,具备丰富的功能块(FB)、高性价比和优异的系统延伸扩展性。1
AS系列。专为自动化设备设计的高性能泛用型控制器,采用台达自行开发的32位SoC CPU,最多可扩展32台模块或最大1,024点I/O。
AX-3系列。运动控制型CPU,适用于需要高精度控制的场合。
DVP系列。以高速、稳健、高可靠度著称,提供快速执行逻辑运算、丰富指令集、多元扩展功能及高性价比。
ES系列。性价比较高,可实现顺序控制,最多可扩展到256点。23
EX系列。具备数字量和模拟量I/O,可实现反馈控制,最高脉冲输出频率达500kHz。3
EH系列。采用了CPU+ASIC双处理器,支持浮点运算,指令最快执行速度达0.24μs。
PM系列。可实现2轴直线/圆弧差补控制,最高脉冲输出频率达500kHz。
SS系列。外形轻巧,可实现基本顺序控制。
SA系列。内存容量8k steps,运算能力强,可扩展8个功能模块。
SC系列。具有100k Hz的高速脉冲输出和100k Hz的脉冲计数。
SX系列。具有2路模拟量输入和2路模拟量输出,并可扩展8个功能模块。
SV系列。外形轻巧,采用了CPU+ASIC双处理器,支持浮点运算,指令最快执行速度达0.24μs。
这些系列根据PLC的大小和功能特点,适用于不同的工业自动化应用场景。
