您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 导致PLC控制柜程序丢失的4大原因
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:880  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-12-09
导致PLC控制柜程序丢失的4大原因
auvesymdt  发表于 2024/2/21 12:35:03      1513 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC的底层是一个单片机,单片机通常通过RAM和ROM存储数据。RAM在断电时消失,而ROM在断电时仍能保持,除非受到外力的改变。虽然PLC相对防护可靠,一般都需要对程序和数据进行备份。那么有哪些原因会导致程序丢失呢?下面奇峰小编带你一起来了解导致PLC控制柜程序丢失的4大原因。
  导致PLC控制柜程序丢失的4大原因:
  1. PLC接地不良。
  PLC主机和模块需要有良好的接地。主机壳和开关柜壳一般都是接地的。接地不良时,应考虑采用多股铜芯线,并从主机接地端直接接地,以保证良好的接地。此外,还应确保24V直流电源的负极I/O模块接地良好。
  2.接线错误。
  主机电源端子的相线需要连接正确,否则主机可能无法启动,可能出现错误,或程序丢失。为了防止程序丢失,需要准备程序包。一个好的程序需要事先打包,以备不时之需。
  3. 错误操作。
  当使用程序员来查找故障。将锁定开关置于垂直位置,然后拔出,以保护内存。如果要断开PLC系统的电源,应先断开上位机的电源,再断开I/O模块的电源。如果您先断开I/0部分的电源,或I/O部分和主机电源同时断开,不正确的值将存储在断电处理室中,造成程序混乱。
  4.PLC受到干扰。
  由于干扰,PLC程序丢失。处理方法可供PLC因干扰引起故障的处理参考,尽可能地抑制和减弱干扰。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/2/21 13:20:26
    学习了
    引用 kxfwhnld 2024/2/21 13:20:26 发表于2楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/2/21 13:24:58
    嗯,都是较为常见的
    引用 jlkj 2024/2/21 13:24:58 发表于3楼的内容
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:390  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxbjany   发表于 2024/2/21 13:29:55
    引用 lxbjany 2024/2/21 13:29:55 发表于4楼的内容
