您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC基本指令
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:892  2025年可用积分:57
最后登录时间: 2025-06-06
三菱PLC基本指令
JLVd1Qgz  发表于 2024/2/22 14:40:58      1084 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱PLC(Programmable Logic Controller)是一种用于自动化控制的电子设备。
以下是三菱PLC指令的简要讲解:
  1. LD(Load)指令:将一个输入信号的状态放入一个输出信号中。
  2. OUT(Output)指令:将一个指定的输出信号置为ON。
  3.  AND指令:将两个或多个输入信号的状态AND逻辑运算,并将运算结果放入一个输出信号。
  4. OR指令:将两个或多个输入信号的状态OR逻辑运算,并将运算结果放入一个输出信号。
  5.  XOR(Exclusive OR)指令:将两个输入信号的状态进行异或逻辑运算,并将运算结果放入一个输出信号。
  6.  SET指令:将指定的输出信号置为ON状态。
  7.  RST(Reset)指令:将指定的输出信号置为OFF状态。
  8.  JMP(Jump)指令:跳转到指定的程序段。
  9.  MOV(Move)指令:将指定的数据从一个存储区移到另一个存储区。
  10.  CMP(Compare)指令:比较两个数据的值,并根据比较结果设置一个输出信号的状态。
