您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎样用电脑监控plc运行程序
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:878  2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-06-16
怎样用电脑监控plc运行程序
auvesymdt  发表于 2024/2/23 12:50:00      1024 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  要用电脑监控PLC运行程序,可以使用GX Developer软件。以下是监控PLC程序的步骤:
  编写程序:首先,在GX Developer软件中编写好程序,并将其写入PLC。
  进入监视模式:执行菜单命令“在线→监视→监视模式”,或者单击工具栏上的“监视模式”按钮,也可以直接按“F3”键,以进入在线监视模式。
  观察PLC状态:在监视模式下,PLC中的程序运行情况会在软件中以梯形图或其他方式同步显示出来。例如,梯形图编辑器中的元件状态会与PLC内的程序运行状态保持一致。
  模拟输入输出:可以使用导线短接PLC的输入输出端子,观察程序中相应触点的状态变化。例如,短接X000和COM端子后,梯形图中的X000常开触点会显示为闭合状态,而Y000线圈会显示为得电状态。
  修改程序:如果在监视过程中发现程序存在错误,可以切换到写入模式进行修改。修改后,将新程序重新写入PLC,并再次切换回监视模式来监视修改后的程序运行情况。
  以上步骤可以帮助你监控PLC程序的运行状态,并进行必要的调试和修改。
  • jllyh415
    jllyh415   |   当前状态:在线
    总积分:441  2025年可用积分:59
    最后登录时间: 2025-06-05
    jllyh415   发表于 2024/2/23 13:40:41
    新手来学习
    引用 jllyh415 2024/2/23 13:40:41 发表于2楼的内容
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:367  2025年可用积分:18
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvwei1020   发表于 2024/2/23 13:46:21
    引用 lvwei1020 2024/2/23 13:46:21 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/2/23 13:47:07
    电脑可以帮助你监控PLC程序的运行状态
    引用 lxq 2024/2/23 13:47:07 发表于4楼的内容
