您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电源IC LM2596
SZYHXING
SZYHXING   |   当前状态:离线
总积分:148  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-29
电源IC LM2596
SZYHXING  发表于 2007/11/20 16:56:00      611 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
[产品名称]:LM2596
[产品厂家]:NS(马来西亚、台产)
[产品批号]:06+ROHS (环保 无铅)
[产品封装]:TO-220(T)/TO-263(S)
[产品包装]:
[技术资料]:.3V、5V、12V的固定电压输出和可调电压输出
             可调输出电压范围1.2V~37V±4%
             输出线性好且负载可调节
             输出电流可高达3A
             输入电压可高达40V
             采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高
             低功耗待机模式,IQ的典型值为80μA
             TTL断电能力
             具有过热保护和限流保护功能
[产品应用]:高效率降压调节器
            单片开关电压调节器
            正、负电压转换器
[产品说明]:LM2596开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。
    该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150KHz,与低频开关调节器相比较,可以使用更小规格的滤波元件。由于该器件只需4个外接元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了LM2596的使用,极大地简化了开关电源电路的设计。
    其封装形式包括标准的5脚TO-220封装(DIP)和5脚TO-263表贴封装(SMD)。 该器件还有其他一些特点:在特定的输入电压和输出负载的条件下,输出电压的误差可以保证在±4%的范围内,振荡频率误差在±15%的范围内;可以用仅80μA的待机电流, 实现外部断电;具有自我保护电路(一个两级降频限流保护和一个在异常情况下断电的过温完全保护电路)
联系人:陈文霞(小姐)
销售专线电话:0755-61636230,13682388017
MSN:szyhxing001@hotmail.com
QQ:604561153
贸易通:szyhxing
