您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 怎么判断直线位移传感器是否损坏?
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
怎么判断直线位移传感器是否损坏?
jlccpw  发表于 2024/2/29 19:33:42      1427 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1.使用数字万用表测试电阻值
  如果线性位移传感器的电阻值为5KQ,则使用数字万用表检测电源的正极。负电阻值为5KQ+5%的信号应稳定无跳变,否则将由数字万用计检测电源。如果电阻值为0-5K,则变化均匀,线性位移传感器正常。
  2.零点检测
  线性位移传感器的工作电压为24VDC,输出端万用表检测到输出端电源VDC电压电源输出端万用表检测到了输出端文字万用表,如果万用表监测到输出端文字万用表mA+5%或0V+5%,则认为正常,如果拉杆完全拉出且为20mA+5或10V+,则视为正常,否则视为损坏。如果数据不规则地上下跳跃,很可能会导致线性位移传感器短路和损坏。
  怎么判断线性位移传感器是否损坏。无论是电压还是电流,线性位移传感器的信号都是模拟信号。只要模拟信号设置为零参考,它们通常是绝对信号。这些信号即使在传输过程中丢失也不会出错。
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/2/29 19:41:44
    使用数字万用表测试电阻值
    引用 jlkj 2024/2/29 19:41:44 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/2/29 19:44:46
    引用 fammmy 2024/2/29 19:44:46 发表于3楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/2/29 19:48:23
    引用 kxdq 2024/2/29 19:48:23 发表于4楼的内容
