您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 【求助】如何与其他公司共享PLC里的指定变量
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
032167yyc  发表于 2024/3/4 10:25:20      1137 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  公司用的是施耐德的大型PLC系统,现在有别家单位(距离20多公里)需要我们给它们提供我们大泵的开关状态,以及部分压变的读数,要求走移动公司局域网。因为我们已经通过这条局域网读到它们的Modbus TCP数据了。
  但现在的问题是,我这边无法指定哪几个变量可以访问,也就是说只要给了对方我们的PLC的地址,对方就能读取全部变量的数据,甚至可以远程控制阀门开关等。请问哪种方式可以避免这种情况?
  我知道的PLC里也提供串口通讯,通过写write_var模块可以指定哪些变量对方可以访问,但串口是不是无法走移动公司的专线网络传输?
  • jwx0453
    jwx0453   |   当前状态:在线
    总积分:362  2025年可用积分:32
    最后登录时间: 2025-02-12
    jwx0453   发表于 2024/3/4 10:47:11
    通过云网关 网关读取plc变量 转发出去
    引用 jwx0453 2024/3/4 10:47:11 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/3/4 10:49:45
    云网关是一种方法,modbusTCP是可以设置起始地址的,然后在寄存器数量上做限制,
    或者单独规划一片存储区,在里面存储他可以读的变量,你需要做一下单向传送,把
    所有他能读的数据传过去,然后把这个存储区的地址提供过去,这样就算他控制也
    只能到这个存储区,到不了你程序那里。
    一般情况下,你提供什么地址他们就用这些地址,不会自己再去摸索研究其他地址的
    东西,不用担心他控制。你的程序结构也有问题,对外的数据地址和你程序的控制地址
    不能是同一个,这是常识。如果他们没有控制需求,在你提供给他们的点表上均标注只读。
    引用 fammmy 2024/3/4 10:49:45 发表于3楼的内容
  • xz6903
    xz6903   |   当前状态:在线
    总积分:383  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-23
    xz6903   发表于 2024/3/4 10:58:12
    不需要的数据 画面 可以加密
    让他访问几个地址就行了
    局域网采集也可以
    引用 xz6903 2024/3/4 10:58:12 发表于4楼的内容
