您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机分类及特点
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
步进电机分类及特点
LXG  发表于 2024/3/7 9:31:34      2232 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  步进电机是一种应用广泛的精密电机,根据其电磁励磁方式、转子结构和工作原理的不同,可以分为不同的类型。主要分类如下:
  开环步进电机和闭环步进电机。开环步进电机的控制方式比较简单,而闭环步进电机则可以更准确地控制转速和位置。
  单转子步进电机和双转子步进电机。双转子步进电机有两个转子,转子之间可以形成磁场从而实现转动。
  按转子结构分类。步进电机可以分为反应式步进电机、永磁式步进电机和混合式步进电机。反应式步进电机的转子无绕组,由被激磁的钉子绕组产生反应力矩实现步进运行。永磁式步进电机的转子为永磁体,定子有绕组,靠两个磁场相互作用力实现运转。混合式步进电机综合了反应式和永磁式的优点。
  按相数分类。步进电机可以分为两相、三相、五相和六相步进电机。不同相数的步进电机适用于不同的场合,例如,两相步进电机一般用于低速、高转矩的场合,三相步进电机适用于高速、低噪音的场合,五相、六相步进电机则用于精密控制。
  按输出力矩大小分类。步进电机可以分为伺服式步进电机和功率式步进电机。伺服式步进电机的输出力矩在百分之几至十分之几(N`m),只能驱动较小的负载,而功率式步进电机的输出力矩在5-50N·m以上,可以直接驱动机床工作台等较大的负载。
  此外,步进电机还有按定子数分类和按各相绕组分布分类等。选择合适的类型可以更好地满足应用需求。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/3/7 13:50:22
    选择合适的类型可以更好地满足应用需求。
    引用 kxfwhnld 2024/3/7 13:50:22 发表于2楼的内容
  • lxm138245
    lxm138245   |   当前状态:在线
    总积分:250  2025年可用积分:15
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxm138245   发表于 2024/3/7 13:56:26
    引用 lxm138245 2024/3/7 13:56:26 发表于3楼的内容
  • xzr2004xzr
    xzr2004xzr   |   当前状态:在线
    总积分:480  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-02-12
    xzr2004xzr   发表于 2024/3/7 13:58:32
    根据电磁励磁方式、转子结构和工作原理的不同,分为不同的类型。
    引用 xzr2004xzr 2024/3/7 13:58:32 发表于4楼的内容
