您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 频率转换时间
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
频率转换时间
032167yyc  发表于 2024/3/14 15:47:12      1005 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
求个,时间控制输送皮带频率公式,
(已知变频器50HZ时,对应电机1500r/min)
皮带总长度为4米,电机每转一圈(r)前进5厘米!
当我设定:5HZ,皮带走完4米,对应时间是多少?
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlxr11   发表于 2024/3/14 15:58:23
    何不加个编码器呢,   如果要求不高可以用转动检查的装置计算速度.
    如果是卷料算厚度就需要带入公式计算了.
    引用 jlxr11 2024/3/14 15:58:23 发表于2楼的内容
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:32
    最后登录时间: 2025-06-05
    jlccpw   发表于 2024/3/14 16:01:12
    你之前不是问过差不多的问题么 而且还没结帖!
    根据公式 n=60f/p 转速跟频率成正比
    频率再怎么变都80转完成 4米
    原来完成4米需要的时间是t=(80/1500)*60=3.2S
    现在频率降低十倍,转速也降低十倍
    算出现在需要32S时间完成
    引用 jlccpw 2024/3/14 16:01:12 发表于3楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2024/3/14 16:02:35
    这个问题给你<此处内容被屏蔽>也没用,不能实现你的目的。
    变频器开环控制时,5Hz不能保证对应转速,特性非常软。
    要运行在10Hz以上,或者采用编码器做转速闭环。
    引用 lvming173 2024/3/14 16:02:35 发表于4楼的内容
