控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 机器人末端执行器速度控制
auvesymdt | 当前状态:在线
总积分:878 2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-06-16
auvesymdt 发表于 2024/3/15 20:21:01 1366 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
请教各位大佬,想要控制发那科机器人末端执行器的速度,要用什么办法可以控制其末端执行器速度保持恒定,比如在一条直线路径上可以以恒定速度进行加工工件,如果可以做到任意给定的速度都能运动更好?另外一个问题是,使用等离子枪切割坡口时,在切割直角拐角的机器人姿态和速度要如何控制比较好?
jlkj | 当前状态:在线
总积分:898 2025年可用积分:82
最后登录时间: 2025-06-04
jlkj 发表于 2024/3/15 20:32:29
用overspeed 指令添加到想控制的程序前,可以实现程序自动速度的改变
引用 jlkj 2024/3/15 20:32:29 发表于2楼的内容
jlly0813 | 当前状态:在线
总积分:418 2025年可用积分:37
最后登录时间: 2025-05-28
jlly0813 发表于 2024/3/15 20:35:27
指令给错了,应该用这个指令:OVERRIDE=100%(你想执行的程序速度)
引用 jlly0813 2024/3/15 20:35:27 发表于3楼的内容
lxf11 | 当前状态:在线
总积分:370 2025年可用积分:22
最后登录时间: 2025-05-14
lxf11 发表于 2024/3/15 20:37:33
进来学习
引用 lxf11 2024/3/15 20:37:33 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
