您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 台达伺服电机参数设置
lvhuayu
lvhuayu   |   当前状态:在线
总积分:337  2025年可用积分:26
最后登录时间: 2025-05-09
台达伺服电机参数设置
lvhuayu  发表于 2024/3/18 21:10:56      1339 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  台达伺服电机的参数设置包括位置控制参数、速度控制参数、力矩控制参数以及其他相关参数。以下是详细介绍:
  位置控制参数。位置模式设置通常选择“1”;位置命令设置为目标位置值;位置误差限制设置以确保位置命令的准确性;位置加速度和位置减速度设置控制运动的加速度和减速度大小。
  速度控制参数。速度模式设置通常选择“2”;速度命令设置为目标速度值;最大速度设置以确保运动速度在设备规格范围内;加速度和减速度设置控制运动的加速度和减速度大小。
  力矩控制参数。力矩模式设置通常选择“3”;力矩命令设置为目标力矩值;力矩误差限制设置以确保力矩命令的准确性;力矩加速度和力矩减速度设置控制运动的加速度和减速度大小。
  其他相关参数。过载保护设置以防止电机运动功率达到一定范围时自动停机,保护设备安全和延长使用寿命;运动模式设置包括位置模式、速度模式和力矩模式,根据实际需要进行选择。
  此外,还有恢复出厂设置、PID参数设置、倍率设置、加减速时间设置等。在设置这些参数时,应根据实际需求进行调整,并注意各个参数之间的协调配合。
