您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 热继电器的选型原则
haoniao
haoniao   |   当前状态:离线
总积分:12  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-21
热继电器的选型原则
haoniao  发表于 2007/11/21 16:37:29      2448 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • wzl139547139
    wzl139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    wzl139547139   发表于 2007/11/21 16:37:29
    热继电器的选型原则
    1、类型选择
    一般情况下,可选用两相结构的热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。
    2、热继电器额定电流选择
    热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。
    3、热元件额定电流的选择和整定
    热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.11.15倍。
    引用 wzl139547139 2007/11/21 16:37:29 发表于2楼的内容
