您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 调制解调器 USB Model 方案 主芯片 IP568X
mikezhao
mikezhao   |   当前状态:离线
总积分:54  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-21
mikezhao  发表于 2007/11/21 19:19:25      886 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IP568嵌入式Modem模块方案(IP568 Embedded Modem Module)。它采用IP568为核心组件,将V.90 Modem的控制器、数据泵及内存集成在一个芯片上,根据电话连线的质量配置最佳设定模式,支持300bps--56Kbps的数据传输速率,具备纠错和压缩功能,确保数据的完整性和传输效率。
1、IP568X是什么产品?
A:IP568X是一个Voice/FAX/Modem 三合一的低成本Modem解决方案。
2、IP568X能否支持V.90的传输协议?
A: 可以。
3、IP568X最高传输速率是多少?
A:最高传输速率为56Kbps。
4、IP568X是外置式、硬件Modem 吗?
A:是的。
5、IP568X支持哪种标准?欧规还是美规?
A:IP568X对欧规和美规都支持。SI3012是用于美规(FCC)的,SI3014是用于欧规(CE)的。
6、使用IP568X 的Modem需要在PC上安装驱动程序吗?支持哪些OS?
A:是的,需要安装。支持以下OS:DOS、Windows 95,98, NT,Me, 2000, XP
7、IP568X使用的晶振频率是多少?
A:晶振频率为36.864MHz。
8、IP568X需要外加FlashRom吗?此芯片有何作用?
A:可以不加。外加的FlashRom用于软件升级。
9、IP568X可以用于工业Modem吗?
A:只要通讯协议是IP568X所支持的就可以。
10、IP568X支持V.34 同步传输协议吗?
A:IP568X支持V.34传输协议,但IP568X是异步 传输的。
11、IP568X的RS232界面是TTL电平吗?电压多少?
A:是TTL电平的,电压为3.3V。
12、IP568X用什么接口与PC连接?速率最高多少?
A:与PC相连的接口是RS232接口,速率最高可到115200波特率。
13、使用IP568X Modem上网,Modem上网速率是56Kbps,为何PC上显示的连接速率是115.2Kbps?
A:PC上显示的连接速率是指PC与Modem的连接速率,也就是RS232的速率,并不是指Modem的实际上网速率。
14、IP568X芯片是什么封装?易于生产加工吗?
A:芯片封装是128-LQFP,十分方便生产加工。
15、IP568X是点对点传送的吗?
A:是的。
16、IP568X可以用于哪些应用场合?
A:应用场合有标准民用Modem、工业Modem、机顶盒、税控机等等。
(赵中华)
 深圳市卓杰电子有限公司
 深圳市福田区上步南路锦峰大厦18/AH室
website: www.cyberwin.com.cn
TEL: 0755-88826426-829
FAX: 0755-82077376
MP : 13828738564
E-mail:mike@cyberwin.com.cn
