您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 全面解析RS232 RS422 RS485的本质区别(2)
bjmonsoon
bjmonsoon   |   当前状态:在线
总积分:1206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-13
bjmonsoon  发表于 2007/11/22 9:20:01      1156 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三、RS-422RS-485串行接口标准
  1.平衡传输
  RS-422RS-485RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B
  通常情况下,发送驱动器AB之间的正电平在+2+6V,是一个逻辑状态,负电平在-26V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一使能端,而在RS-422中这是可用可不用的。使能端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当使能端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作第三态,即它是有别于逻辑“1”“0”的第三态。
  接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AABB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV6V之间。
  2RS-422电气规定
  RS-422标准全称是平衡电压数字接口电路的电气特性,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。
  RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s
  RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
  RS-422有关电气参数见表1
  3RS-485电气规定
  由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
  而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进, 无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。
  RS-485RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485-7V+12V之间,而RS-422-7V+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12kRS-4224kRS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
  RS-485有关电气规定参见表1
  RS-485RS-422一样,其最大传输距离约为1219,最大传输速率为10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s
  RS-485需要2个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300以下不需终接电阻。终接电阻接在传输总线的两端。
深圳市天地华杰科技有限公司北京公司            http://www.tdhj.com.cn
61305608@163.com
