您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 全面解析RS232 RS422 RS485的本质区别(1)
bjmonsoon
bjmonsoon   |   当前状态:在线
总积分:1206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-13
bjmonsoon  发表于 2007/11/22 9:23:21      678 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、串口简介
  RS-232RS-422RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-2321962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。
  RS-232RS-422RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。因此在视频界的应用,许多厂家都建立了一套高层通信协议,或公开或厂家独家使用。如录像机厂家中的Sony与松下对录像机的RS-422控制协议是有差异的,视频服务器上的控制协议则更多了,如LouthOdetis协议是公开的,而ProLINK则是基于Profile上的。
二、RS-232串行接口标准
  目前RS-232PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
  收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是2脚相对7脚(信号地)的电平。典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5+15V,负电平在-5-15V电平。当无数据传输时,线上为TTL,从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3+12V-3-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15,最高速率为20kb/sRS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为37kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。其有关电气参数参见下表。
  规定                  RS232             RS422           R485
  工作方式              单端               差分              差分
  节点数               1收、1         110         132
  最大传输电缆长度      50英尺            400英尺           400英尺
  最大传输速率           20Kb/S            10Mb/s            10Mb/s
  最大驱动输出电压      +/-25V           -0.25V+6V       -7V+12V
  驱动器输出信号电平(负载最小值) 负载 +/-5V+/-15V    +/-2.0V           +/-1.5V
  驱动器输出信号电平(空载最大值) 空载    +/-25V        +/-6V             +/-6V
  驱动器负载阻抗(Ω)       3K7K            100                54
  摆率(最大值)              30V/μs             N/A              N/A
  接收器输入电压范围        +/-15V           -10V+10V        -7V+12V
  接收器输入门限            +/-3V              +/-200mV         +/-200mV
  接收器输入电阻(Ω)           3K7K              4K(最小)           ≥12K
  驱动器共模电压             -3V+3V            -1V+3V
  接收器共模电压               -7V+7V          -7V+12V
