您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 信捷PLC如何一个寄存器与多个寄存器比较
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
032167yyc  发表于 2024/4/1 19:06:47      1020 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  输入数值的地址是固定的(这是触摸屏上随时可以改动) 如:HD4900--HD4950? ? ?50个
  ?点击保存后 数值保存在地址 HD3800--HD3850 里面中
  如 点击保存后? HD4900 的值保存到? HD3800?
  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? HD4901 的值保存到? HD3801??
  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??HD4902 的值保存到? HD3802? 以此类推
  ? ? 现在想实现一个功能就是? 假如 在触摸屏上 HD4900 与 HD4950之间任意一个 输入一个数值? ?但这个数值在 HD3820里已经存在 需要一个提示是否继续保存,
  ? ? 如何用C函数一个寄存器与多个寄存器比较??
  下面自己写了一段函数 好像不行? ? ? ? ? ? ?问下大神们该如何写呢?
  ? ? int n;
  ? ? n = DHD[7758];? //此地址是输入序号 (假如在 HD4902 输入的就输入 2
  ? ? if (? M[8891] == 1 )? //点击保存
  ? ? ? ?for( int? ?i=0;? i < 50; i++)
  ? ? ? ? ? ? if ( FFHD[4900 + n] == FFHD[3800 + i ]? )
  ? ? ? ? ? ? ? ? M[3102] = 1;//提示有相同数值
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlxr11   发表于 2024/4/1 19:14:55
    有变址寄存器吧,.    LD X0--------MOV   D0 [D10]   D20
    引用 jlxr11 2024/4/1 19:14:55 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/4/1 19:17:38
    几个疑问:
    1、c函数功能块是写在PLC中的还是HMI中?
            1.1、如果是写在PLC中。
                    1.1.1、那么要注意你的PLC寄存器地址是否超范围。
                    1.1.2、这样跑循环,速度很快一下全部执行完毕,只触发一次,触发后相应标志位是
    否需要复位?以便于下次循环时使用?
            1.2、如果是写在HMI中。
                    1.2.1、可以用功能键调用函数的方法实现。个人更倾向于这种方法。
                    1.2.2、可能使用的HMI不是信捷的,其它品牌的HMI也都有类似功能“宏”。
    打字不易,仅供参考!
    引用 kxfwhnld 2024/4/1 19:17:38 发表于3楼的内容
  • xz6903
    xz6903   |   当前状态:在线
    总积分:386  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2025-07-18
    xz6903   发表于 2024/4/1 19:19:01
    少break不是只会输出最后一次循环的结果?
    引用 xz6903 2024/4/1 19:19:01 发表于4楼的内容
