wzl139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-07
三相异步电动机运行中出现声音不正常的故障,其可能原因有
wzl139547139 发表于 2007/11/22 9:33:32 2723 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:750 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-07
三相异步电动机运行时出现振动较大的故障,其可能原因有:(1)电动机的安装基础不平整;(2)电动机的皮带轮或联轴器不平衡;(3)转轴的轴头弯曲或皮带轮、联轴器偏心;(4)电动机的转子不平衡;(5)电动机风扇不平衡;(6)因机械加工原因或轴承磨损造成定、转子气隙不均匀,运行时转子被单边磁拉力拉向一侧使转轴弯曲,从而产生异常的振动;(7)定子绕组连接错误或局部短路造成三相电流不平衡而引起振动;(8)电动机绕线转子绕组短路从而引起振动。
三相异步电动机如由于上述原因于运行时产生振动较大的故障时,则可采用以下方法进行处理:(1)可将电动机的机座重新垫平,用水平仪找出水平后予以固定;(2)将皮带轮或联轴器重校静平衡;(3)调直校正转轴,在将皮带轮或联轴器重新找正后攘套并车削加工;(4)将电动机转子重校动平衡或静平衡;(5)拆下电动机风扇重校静平衡;(6)适当调整电动机的定、转子间隙,如更换端盖或轴承等;(7)用短路侦察器、万用表等找出定子绕组错接或局部短路故障点,视故障具体情况予以重新接线和修复;(8)找出转子绕组短路故障的准确位置,然后视故障具体情况作局部修复或整体更换。
引用 wzl139547139 2007/11/22 9:33:32 发表于2楼的内容
