您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相异步电动机发生轴承异常发热的故障,其可能的原因有
wzl139547139
wzl139547139   |   当前状态:离线
总积分:750  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-07
wzl139547139  发表于 2007/11/22 9:34:41      1851 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相异步电动机发生轴承异常发热的故障,其可能的原因有:(1)电动机轴承磨损或轴承内进入异物;(2)电动机两侧端盖或轴承盖未装平,或轴承盖内侧偏心;(3)电动机轴承与转轴配合过松或过紧;(4)电动机轴承与端盖配合过松或过紧;(5)轴承润滑脂过少或油质很差;(6)轴承盖油封太紧;(7)电动机与传动机构的连接偏心,或传动皮带过紧。    三相异步电动机如由于上述原因而出现轴承异常发热故障时,可采用以下方法进行处理:(1)仔细清洗电动机轴承,磨损严重的轴承应予以更换;(2)将端盖或轴承盖打入止口并用螺钉紧固到位;(3)轴承与转轴配合过松时,可在转轴上镶套,若配合过紧时则可将转轴的轴承位置加工到合适的配合尺寸;(4)轴承与端盖配合过松时,可在端盖上进行镶套,配合过紧时则可将端盖轴承孔加工到合适的配合尺寸;(5)可以清洗轴承和换、加合格的润滑脂,并应使润滑脂充填到轴承室容积的l/2—2/3;(6)更换油封重新垫人轴承盖内;(7)调整电动机与传动机构的安装位置,对准其中心线,皮带传动装置应调整皮带的张力。
