您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服定位每次位置都多一点
lxm138245
lxm138245   |   当前状态:在线
总积分:250  2025年可用积分:15
最后登录时间: 2025-05-13
伺服定位每次位置都多一点
lxm138245  发表于 2024/4/2 15:35:57      1045 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  伺服电机在定位过程中每次多走一点距离的问题可能由多种原因引起,包括机械结构、控制系统、环境因素和测量误差等。以下是一些解决方法:
  检查机械结构,确保各个附件的安装牢固且不变形,输送带要保持适当的张力和直线度。
  检查编码器的轴向偏差和解析度,存在偏差时及时进行校准。
  调整伺服电机的速度环、位置环等参数,优化伺服控制器的运动控制。
  检查伺服电机的电缆连接是否松动或者损坏,确保信号传输的畅通无阻。
  定期检查伺服电机的机械部件,尤其是传动部分的磨损和松动情况,及时进行维护或更换。
  如果机械系统磨损严重,需要更换机械系统以保证伺服电机的运行稳定性和精密性。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/4/2 15:44:50
    学习了
    引用 kxfwhnld 2024/4/2 15:44:50 发表于2楼的内容
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlxr11   发表于 2024/4/2 15:52:25
    引用 jlxr11 2024/4/2 15:52:25 发表于3楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2024/4/2 15:58:52
    点赞 收藏学习
    引用 LXG 2024/4/2 15:58:52 发表于4楼的内容
