您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc中断指令
kxdq
kxdq   |   当前状态:在线
总积分:777  2025年可用积分:79
最后登录时间: 2025-06-06
plc中断指令
kxdq  发表于 2024/4/4 15:38:36      1255 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC(可编程逻辑控制器)中断指令用于处理在程序执行过程中的特殊事件。这些指令包括中断连接指令、中断允许指令、中断禁止指令等,它们共同协作以管理和响应中断事件。
  中断连接指令:
  表示:由允许端EN、指令助记符ATCH、中断程序号(入口号)INT n和中断事件的事件号EVNT构成。
  操作:使中断事件(EVNT)与中断程序号码(INT)相联系,并启动中断事件。根据指定事件优先级组,PLC按照先来先服务的顺序对中断提供服务。1
  中断允许指令:
  ENI(开启中断):在PLC的RUN模式下,如果中断被禁止,需要通过此指令开启中断。2
  中断禁止指令:
  DI(中断禁止):用于将中断输入保存下来,等到程序运行完EI指令时才跳转执行中断程序。3
  中断指针:
  中断指针用于指示中断程序的入口点,如I001和I101,它们在特定的中断事件发生时被触发。
  定时中断:
  定时中断用于在特定时间间隔后执行特定的中断程序。例如,使用M8056、M8057、M8058来禁止或启用定时中断指针。
  中断程序的设计:
  设计思路:利用定时中断SMB34和SMB35来设定Q0.0的闪烁周期,通过改变周期来实现快闪或慢闪的效果。4
  注意事项:如果执行新的或改变原来的中断事件,必须先分离开原来的事件号与中断程序的连接,再重新建立新的连接。同级别的中断事件按先到先处理的原则执行。
  通过上述指令和程序设计,PLC能够有效地管理和响应中断事件,提高系统的灵活性和响应速度。
