您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc计时器和计数器配合使用
lvwei1020
lvwei1020   |   当前状态:在线
总积分:369  2025年可用积分:20
最后登录时间: 2025-05-08
plc计时器和计数器配合使用
lvwei1020  发表于 2024/4/4 15:45:25      1539 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC(可编程逻辑控制器)中的计时器和计数器可以配合使用来完成复杂的控制任务。以下是一个基本的例子来说明这一点:
  定时器和计数器组合使用的基本原理:
  当输入信号X0接通时,辅助继电器M0得电并自锁。
  定时器T0开始计时,其设定时间产生一个周期为100秒的脉冲序列。
  这个脉冲序列作为计数器C0的计数脉冲,使得计数器在100秒内增加一定的计数。
  通过这种方式,可以在1小时内完成特定的计数任务,例如计数10次,每次间隔10秒。
  定时器的串级使用:
  当使用多个定时器串级时,总的定时时间是各个定时器设定时间之和。
  例如,可以使用两个定时器来完成1.5小时的定时任务,其中一个定时器设定为30分钟,另一个也设定为30分钟,这样两者的时间累加就达到了1.5小时的目标。
  通过上述方式,PLC中的计时器和计数器可以有效地配合使用,以实现精确的时间控制和计数功能,从而满足各种自动化控制需求。
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1324  2025年可用积分:76
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2024/4/4 15:55:22
    引用 032167yyc 2024/4/4 15:55:22 发表于2楼的内容
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:718  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-07-02
    sgaaa   发表于 2024/4/4 15:59:44
    引用 sgaaa 2024/4/4 15:59:44 发表于3楼的内容
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:524  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-08-01
    zpjames1127   发表于 2024/4/4 16:06:32
    学习了,感谢分享
    引用 zpjames1127 2024/4/4 16:06:32 发表于4楼的内容
