zpjames1127 | 当前状态:在线
总积分:510 2025年可用积分:8
最后登录时间: 2025-01-23
信捷PLC伺服编码器回原?
zpjames1127 发表于 2024/4/8 19:40:38 1227 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
信捷PLC伺服回原?
一般我用感应器 快速回到原点开关 然后快速离开原点 然后慢速回到原点?
这样的精度不知道在多少 之前做的机器要求没这么高? 现在有个机器要求精度高?
我想问一下用伺服电机编码器回原是怎么样的方式?
是不是在原点记入伺服编码器位置然后回原通讯读取伺服编码器?
回到原点记录的位置
引用 032167yyc 2024/4/8 20:18:06 发表于2楼的内容
auvesymdt 发表于 2024/4/8 20:30:22
使用伺服电机编码器进行回原操作是一种提高精度的常见方法。伺服电机编码器可以提供非常精确的位置反馈,使得机器能够精确地回到设定的原点位置。以下是一种基本的伺服回原操作流程:
原点设定:
在机器的初始位置安装一个原点开关(通常是限位开关)作为参考点。
当机器启动时,伺服系统会将原点开关的位置作为原点,并记录下此时编码器的读数。
快速移动:
在机器运行过程中,如果需要回到原点,首先会进行快速移动,使机器迅速离开当前工作区域。
慢速移动:
在接近原点开关的位置时,机器会切换到慢速移动,以提高定位精度。
此时,可以通过编码器的读数来精确控制机器的位置,确保其精确停在原点开关的位置。
位置确认:
当机器到达原点开关位置时,会再次记录编码器的读数,与之前设定的原点位置进行比较。
如果位置匹配,则确认机器已经准确回到原点。
如果位置有偏差,可以通过调整编码器的读数来校正位置。
通讯读取:
在整个过程中,PLC可以通过通讯读取伺服电机编码器的实时位置信息。
PLC可以根据这些信息进行逻辑判断和控制,确保机器的精确回原。
精度保证:
为了确保高精度,可以采用闭环控制系统,即通过编码器的反馈信号来实时调整电机的运动。
还可以使用PID控制算法来优化位置控制的精度和响应速度。
通过上述流程,伺服电机编码器可以有效地提高机器回原的精度,满足高精度要求的场合。在实际应用中,可能还需要根据具体的机器特性和工作环境进行适当的调整和优化。
引用 auvesymdt 2024/4/8 20:30:22 发表于3楼的内容
LXG 发表于 2024/4/8 20:31:45
原点设定:
快速移动:
慢速移动:
位置确认:
通讯读取:
精度保证:
引用 LXG 2024/4/8 20:31:45 发表于4楼的内容
