您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高压探头HVP-15HF
lichun
lichun   |   当前状态:离线
总积分:657  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-29
高压探头HVP-15HF
lichun  发表于 2007/11/22 14:27:45      987 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
广东星辰电子有限公司
专营示波器,高压探头,差分探头,示波器探头,是示波器配件专家!
李纯:13724069132        020-62213768      QQ:602763148
高压探头HVP-15HF
50MHz/15KV HVP-15HF (X1000 , 100MΩ)
最大量测电压:15KV DC / 10KV AC rms / 30KV peak。
频宽高达50MHz。
超低噪声( S/N比 )60dB at 1KHz。
多项安规检验合格。
搭配PL-10可连接到电表使用。
HVP-15HF (1000:1 , 50MHz , 低雜訊)
最大測試電壓  DC:0~15KV
-  AC rms:0~10KV (Sine Wave)
-  AC peak:0~30KV (Pulse)
訊 號 雜 訊 比
(S/N)  > 60dB (1KHz), > 50dB (1MHz)
測  試 頻  寬
(-3dB)  50MHz
衰  減 比  例  1/1000
上  升 時  間  約7ns
輸  入 電  容  100M? ± 1%
匹配電容(可調)  3.0 PF ± 0.5 PF
cable 線長度  2公尺 ± 0.2公尺
溫  度 係  數  ≦ 200 PPM/℃
直流測試精確度  ≦ 1.5% to 10KV
-  ≦ 2.5% to 15KV
操  作 溫  度  0℃ ~ + 50℃
儲  存 溫  度  - 20℃ ~ + 70℃
外  形 尺  寸  340 mm(長) x 80Φ (圓柱形)
淨    重  250g
注    意  選項配備 PL-10(阻抗匹配器)可延伸 HVP-15HF 使
 用領域,它可以順利特將測試值在DMM上正確的標示
 出來。
