您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABB手臂怎样调点位
xz6903
xz6903   |   当前状态:在线
总积分:386  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2025-07-18
ABB手臂怎样调点位
xz6903  发表于 2024/4/11 12:39:08      1370 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在原来点位进行微调重新记忆调整的位置,求助操作流程
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:418  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-07-09
    jwx506   发表于 2024/4/11 12:50:30
      点位调整涉及对机器人示教器(Teach Pendant)的操作,以及可能修改机器人程序。以下是一个大致的操作流程,用于在原有点位基础上进行微调,并重新记忆调整后的位置:
      准备工作:
      确保机器人处于安全状态,避免在调整过程中发生碰撞。
      检查机器人的电池和电源,确保电量充足且连接稳定。
      准备好示教器,并确保其与机器人之间的通信正常。
      进入示教模式:
      使用示教器打开机器人控制系统,并切换到示教模式。
      找到原始点位:
      通过示教器上的移动控制杆或按钮,手动将机器人移动到原始点位。
      如果机器人有自动返回原始点位的功能,可以直接使用该功能。
      微调点位:
      在示教模式下,使用微动控制功能(如微调按钮或控制杆)对机器人手臂进行微调。
      微调时,注意观察机器人的移动,确保调整量精确且安全。
      记录新点位:
      在微调完成后,使用示教器上的“记录位置”或类似功能,将新的点位信息记录到机器人程序中。
      根据ABB机器人的具体型号和软件版本,这一步的操作可能会有所不同。
      测试新点位:
      在程序中添加或修改调用新点位的指令。
      运行程序,观察机器人是否能够准确到达新点位。
      如果存在偏差,重复步骤3至5进行进一步的微调。
      保存和备份:
      完成点位调整后,记得保存机器人程序。
      为了安全起见,建议备份程序到外部存储设备或云端。
      退出示教模式:
      当所有调整都完成后,退出示教模式,并将机器人切换到自动运行模式(如果需要)。
    引用 jwx506 2024/4/11 12:50:30 发表于2楼的内容
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:32
    最后登录时间: 2025-06-05
    jlccpw   发表于 2024/4/11 12:56:27
    谢谢二楼,一起学习了
    引用 jlccpw 2024/4/11 12:56:27 发表于3楼的内容
  • LXG
    LXG   |   当前状态:在线
    总积分:1300  2025年可用积分:98
    最后登录时间: 2025-05-19
    LXG   发表于 2024/4/11 12:56:55
    引用 LXG 2024/4/11 12:56:55 发表于4楼的内容
