您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 安川伺服电机为何不给指令会转动
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
安川伺服电机为何不给指令会转动
fammmy  发表于 2024/4/15 19:18:10      1301 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  安川伺服电机在没有接收指令的情况下转动可能是由于多种原因造成的。这些原因包括但不限于:
  电机自身的自举效应。安川伺服电机可能因为残留转矩而继续转动,特别是在高速运行后突然停止输入指令时。
  电气特性。非零电压的干扰信号通过电机的电气系统时,可能导致电机产生额外的旋转。
  控制系统问题。如控制系统接收错误指令或存在设计限制,以及控制系统间相互干扰,都可能导致电机不正常运转。
  信号干扰。工业环境中的电磁场干扰源,如电磁波和辐射,可能影响电机的控制信号,导致额外旋转。
  电缆接线错误。如果伺服驱动器的电缆接反,可能导致电机运行。
  电机内部问题。例如,电机绕组中的铜线断裂,可能导致电机自行启动。
  脉冲输出信号连接问题。错误的脉冲输出信号可能导致电机误动作。
  机械结构问题。如传动机构松动或磨损,可能导致编码器和电机的相对位置不确定,从而产生误差。
  编码器故障。编码器故障可能导致反馈信号不准确。
  控制器内部参数设置问题。错误的参数设置可能导致电机在停机后继续转动。
  电机内部电路中的电容器释放电能。可能导致电机转动。
  解决这个问题的方法包括加强电机的抗干扰能力、优化控制系统的设计、检查和纠正电缆接线、维护电机和机械结构的正常运作、检查编码器和反馈电路的正常运作,以及确保伺服电机控制器内部参数设置正确。
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/4/15 19:24:56
    原来是这样
    引用 kxdq 2024/4/15 19:24:56 发表于2楼的内容
  • lvwei1020
    lvwei1020   |   当前状态:在线
    总积分:367  2025年可用积分:18
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvwei1020   发表于 2024/4/15 19:26:38
    引用 lvwei1020 2024/4/15 19:26:38 发表于3楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2024/4/15 19:30:01
    感谢分享,学习了
    引用 lxscok 2024/4/15 19:30:01 发表于4楼的内容
