您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 差分探头DP-50
lichun
lichun   |   当前状态:离线
总积分:657  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-29
差分探头DP-50
lichun  发表于 2007/11/22 14:54:52      761 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
广东星辰电子有限公司
李纯:13724069132     020-62213768     QQ:602763148
DP-50
分离式设计(专利10年)。 50兆
高频,大电力专用,最大量测电压高达6500Vp-p。
匹配任何厂牌示波器使用。
附电源配接器(AC ADAPTOR)。
54MΩ超高输入阻抗
DP (4 檔位 X100 , X200 , X500 , X1000)
 頻寬(50?負載)  50MHz (x100檔 25MHz)
 誤   差 ± 2% (熱機20分鐘後)
 衰減比例 旋轉開關  x100 x200 x500 x1000
 最大操作電壓   x100時 ≤ ± 650V
 (DC + AC peak) x200時 ≤ ± 1300V
 - x500時 ≤ ± 3250V
- x1000時 ≤ ± 6500V
 最大輸入差動電壓
   (Differential Voltage) 6500V(DC + AC peak)
 共模互斥比(CMRR) 60Hz : > 10,000 : 1
 - 100Hz : > 1000 : 1
 - 1MHz : > 300 : 1
 雜訊(Noise) ≤ 2mVrms(50?負載)
 輸入阻抗(Impedance) 54M? // 1.3PF (兩端之間)
 - 27M? // 2.5PF (單端到地阻抗)
 使用電源 9V電源配接器 (AC Adaptor)
 耗  電  量 9V / 35mA
 外形尺寸 235mm (長) x 85 (寬) x35mm (高)
 重  量 290公克 (不含電池)
 附   件 電源配接器,50? Cable線,高電壓專用測試棒
