zhong19830714 | 当前状态:离线
总积分:259 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-22
飞碟出现时的特点
zhong19830714 发表于 2007/11/22 20:00:46 1160 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1、外形如碟形、雪茄形、草帽形、球形、陀螺形等等,其外形尺寸小者如乒乓球或指甲,大者(雪茄形)长达数千米。 2、高速。飞碟不仅可垂直升降,悬停或倒退,还可作高速飞行,有的时速可达24000公里(即20马赫),有的甚至更高,这是现有的人造飞行器所望尘莫及的。 3、高机动性:能“直角”或“锐角”转弯--反惯性。 当飞机在作高速飞行转弯时,其巨大惯性使得飞行员头晕目眩甚至丧失知觉,因此当代机动 性能要求最高的格斗战斗机(如美国F-16〕,即使是训练有素且身着抗g服的乘员,也只能在短时间内承受最大的过载为8g,又飞机本身的结构强度,也无法承受太大的过载(如F-16的设计最大允许过载为9g〕,否则飞机将散架!但据目击观察,飞碟却可以在高速飞行时不减速作“直角”或“锐角”转弯(这里当然不是真的直角,否则转弯半径为R=0, 则过载为无穷大,这将使任何飞行器及其乘员全都完了!〕。当飞碟速度仅为v=1马赫,实际转弯半径为R=30米时, 则相应的过载为37 2.65g,在如此巨大惯性力的作用下,飞碟的飞行照样轻松自如,但这却是任何地球人和人造飞行器都绝对承受不了的!当它转过来90度时,所需时间仅为0.14秒,即在不到1/7秒的一瞬间内就完成了这一动作,这就在视觉上给人以“直角转弯”的印象!而在现代即使是速度为2-2.5马赫的高性能战斗机,在实际作战中也只能是在亚音速0.8-0.9马赫时才能取得最大转弯率为大约每秒13度,要转过90度则需6.9秒(这是上述0.14秒时间的49倍〕!由此对比可见,飞碟的机动灵活性是飞机所无法比拟的,再加上其速度远大于飞机,这就难怪当有人想用飞机去跟踪飞碟时,结果总是徒劳 ,却往往反而被飞碟所跟踪! 4、能时隐时现,隐形时有以下几种情况 :部分人能看,而另一部分人可能看不见;人的肉眼能看见,而雷达却侦测不出来;有时眼见它降落在某地,但走近去看却什么也没有。总之它想让谁看谁才能看。 5、发光。飞碟发光有单色不变光、多色随变光、常态光、固体光(即光束能任意收缩或弯曲,甚至出现锯齿状〕,有的光束有透视能力(即照射物体后能使其变成透明〕,有的能将人吸入飞碟,有的能使人瘫痪或至残。 6、有的有放射性现象。当飞碟在低空飞过或者着陆时,常会发现如使动植物灼伤、泥土不吸水、种子不发芽、母牛不产奶、或者使人恶心、呼吸困难、失眠、暂时失去知觉、中枢神经瘫痪或定身等现象。 7、有的有电磁干扰。在飞碟所过之 处出现强烈的电磁干扰现象,使电气系统处于瘫痪,如工厂停电,仪表和雷达失灵,无线电通讯中断,车辆和飞机发动机熄火,导弹发射不出等等,等到飞碟远去以后,一切又自动恢复正常。 8、地球的武器对它束手无策 如1942年2月25日上午10时美国洛杉矶东郊某炮兵连阵地上空,出现了列队的24 个圆盘状不同飞行物。美国人以数十门高射炮开火,2000多发炮弹喷出一朵朵灿烂的火花。但UFO 仍在空中有条不紊地编队,毫发未伤。 1948年1月7日,美军上尉曼特尔率4架喷气歼击机,从肯塔基州的诺克斯. 路易斯维尔空军基地起飞, 他们的任务是跟踪并击落一艘UFO。过了不久,上尉向基地指挥塔报告说:“......它一刻也不停地急速旋转,高度 12000米。我试图靠近些开炮......它突然加速,向东北方向逃去,速度极快,现在我必须......”。 这个英勇善战的飞行上尉是想说“现在我必须开炮”。但报告到这里嘎然而止,紧接着上尉连同他那身经百战的战鹰轰然坠地, 燃起一堆熊熊大火。他的友机只看到东北方有一个微弱的亮点在闪光。 1956年10月8日,日本冲绳岛附近突然出现一个UFO, 恰好一架西方盟国的战斗机在附近实弹打靶, 反应迅速的炮手立即向它开炮,令人不解的是炮弹爆炸后UFO纹丝未损, “先下手为强”的战斗机却碎成残片,机毁人亡。 |
