zigbeecomm | 当前状态:离线
总积分:278 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
提供高性能zigbee模块,通信距离1600M。
zigbeecomm 发表于 2007/11/26 0:08:18 2548 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
高性能XBee模块(通讯距离达到1600M)和Xstream模块(通讯距离达到17kM)
高性能zigbee模块,让生活无线连接
美国MaxStream公司自1998年成立以来,已逐渐成为ZIGBEE传输领域的领跑者,MaxStream产品线涵盖一套完整的专利和ZigBee无线解决方案,可以让用户去监控和控制电子设备。这套解决方案容易使用,包括ZigBee 模块、专利射频调制解调器和开发工具。提供多种传输速率和距离选择,距离从100英尺到40英里、传输速率从几kbps到1.5Mbps,典型应用包括自动抄表系统、石油与天然气监控、商业供暖和空调系统的远程控制和监控、车队管理汽车信息接入、工业控制、无线传感器和电子信号灯。
典型应用有用在阿富汗山区的军事侦察机器人,纽约"爆心投影点"组织的偏远天气监测站。
详细资料,请访问zigbee无线通信网:http://www.zigbeecomm.com
欢迎访问zigbee无线通信网:http://www.zigbeecomm.com
本站全面介绍Digi及Maxstream公司XBee系列zigbee模块及其开发套件,该模块只要您使用简单的AT命令就可完全掌握zigbee应用。并可基于XBee模块为客户提供解决方案,定制应用套件等服务。如有需求,请与我联系!谢谢!
XBee OEM RF及XBee-PRO OEM RF 模块是与ZigBee/IEEE 802.15.4 兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用,极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。而且它小巧的外形条件有效的节省了板卡空间。由于设计上的创新,XBee-PRO在范围上可以超越标准ZigBee模块2-3倍。 XBee-PRO模块工作在ISM 2.4 GHz频率波段,而且与MaxStream公司的XBee (1 毫瓦) Zigbee 模块 引脚兼容。该模块在美国,加拿大,澳大利亚,以色列以及欧洲广泛使用。 建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持宽范围的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。
产品概要:
工作频率为ISM 2.4 GHz
功耗输出为60 毫瓦 (18 dBm),100 毫瓦 EIRP (高达1英里范围)
U.FL. RF连接器, 芯片或伸缩天线可选
工业级温度范围 (-40 - 85° C)
在美国,加拿大,澳大利亚和欧洲广泛使用,并被认可。
(单击此处 获得MaxStream公司完整的安全认证代理列表)
XStream模块为OEM厂商和系统集成者提供可靠的,长距离的无线数据通信。 XStream模块的尺寸比一张信用卡还小,但可以作为900 MHz (北美)和2.4 GHz (全世界范围)的RF解决方案. 9XStream (900 MHz) 与24XStream (2.4 GHz)引脚和软件均兼容,因此您可以灵活的发布适合世界各地的产品(只需OEM开发板设计)。
XStream模块的有效范围是其他竞争RF模块的2-8倍.同等价格和距离的模块在性能上很难与XStream模块相媲美。在性能上同一等级的模块价格又无法与XStream模块竞争。
